News vom 28.10.2009
Brennwert und Solar als Kompaktlösung
Die August Brötje GmbH hat mit dem Gas-Brennwertkessel EcoSolar BSK ein neues Gerät konzipiert, das optimal auf das Zusammenspiel mit einer Solaranlage ausgelegt ist. Damit eignet sich der Wärmeerzeuger hervorragend für den Einsatz in Einfamilienhäusern, sowohl in Neubauten als auch für Modernisierungen.
Der Brötje EcoSolar BSK - große Leistung auf kleinstem Raum zeichnet das neue Gerät aus. Foto: Brötje
Auf einer Stellfläche von nur 600 x 600 mm und einer Höhe von 1.789 mm erhält der EcoSolar BSK alle Komponenten moderner Heiztechnik. Dazu zählen die energiesparende Brennwerttechnik, das leistungsfähige Solarspeicher-Ladesystem, der Speicher mit 160 Litern Inhalt und die anschlussfertige Solarpumpengruppe. Mit einem Normnutzungsgrad von 109 Prozent arbeitet der Edelstahlbrenner extrem wirtschaftlich, und das bei niedrigen Emissionen. Durch die intelligente Verbrennungsregelung EVO wird ein gleich bleibend hoher Wirkungsgrad auch bei Schwankungen der Gaszusammensetzung erreicht.
Der EcoSolar BSK ist für die sofortige oder spätere Nutzung der Sonnenenergie anschlussfertig vorbereitet. Alle Bauteile sind aufeinander abgestimmt und werksseitig geprüft. Sobald das Trinkwasser von der Sonne erwärmt werden kann, wird eine Nachladung des emaillierten Speichers durch den Brenner unterdrückt. Auf diese Weise lassen sich eine hohe solare Deckungsrate sowie ein optimaler Warmwasserkomfort erzielen.
Eine schnelle Montage aufgrund des bewährten Brötje-Anschlusssystems sowie eine einfache, rasche Wartung gelten ebenfalls als Pluspunkte des Geräts. So sind alle Komponenten von vorn zugänglich, seitliche Serviceabstände entfallen. Der EcoSolar BSK wird in zwei Leistungsgrößen - mit 15 bzw. 20 kW - angeboten und ist ab sofort verfügbar.
