News vom 13.10.2009
So schnell kann Renovieren sein
Eine neue Dusche ohne großen Aufwand - dieses Ziel wird mit dem Einsatz der Fliesenpaneele Renolux erreicht. Der Badspezialist Saniku hat die Platten aus Sanitär-Acryl entwickelt, um eine schnelle und saubere Duschenrenovierung zu ermöglichen.
Saniku-Renolux - das System für eine schnelle und kostengünstige Duschenrenovierung. Foto:Saniku
Überall da, wo Fliesen nicht entfernt werden können oder sollen, decken die stabilen Elemente den ursprünglichen Untergrund ab. Darüber hinaus eignen sie sich auch für normal verputzte Wände, etwa bei der nachträglichen Installation einer Dusche im Keller oder in Nebenräumen.
Die Paneele sind sehr robust und verkraften die tägliche Beanspruchung einer Dusche problemlos. Vier Grundtypen der Renolux-Elemente stehen zur Verfügung, dazu kommen verschiedene Farben und Ausführungen. Durch Bordüren oder Dekoreinlagen können auch gestalterische Akzente gesetzt werden.
Die Platten haben die Größe von 2.000 mm x 1.000 mm und werden vor Ort mit einer feinen Säge passend zugeschnitten. Notwendige Anschlüsse für Armaturen sind mit einem Lochbohrer leicht herzustellen. Nach dem Auftragen des Spezialklebers lassen sich die Paneele in wenigen Minuten an der Wand befestigen. Für eine zweiteilige Lösung gehören neben dem Kleber eine Eckschiene und ein Abdeckprofil zu den erforderlichen Komponenten.
Allen Paneelen gleich ist die hygienische und reinigungsfreundliche Fliesenoptik - mit dem Vorteil, dass eine Fugenpflege nicht mehr notwendig ist.
