News vom 09.10.2009
Moderne Funkregelung für Flächenheizungen
In deutschen Haushalten funkt’s – rund jeder Zweite nutzt die kabellose Technologie bereits für das Surfen im Internet, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Auch in der modernen Haustechnik bietet sich diese Form der Datenübertragung an und gewinnt daher zunehmend an Bedeutung.
Das CF2-System von Danfoss regelt die Heiz- und Kühlfunktion von Flächenheizungen drahtlos. Die Kommunikation zwischen Hauptregler, Fernbedienung und den in vier Versionen erhältlichen Raumthermostaten basiert auf einer 2-Wege-Funkstrecke. Foto: Danfoss
So wird sie beispielsweise auch zur komfortablen und energiesparenden Einzelraumregelung von Fußbodenheizsystemen eingesetzt. Mit dem modular aufgebauten CF2-System von Danfoss lässt sich die moderne Technik in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern schnell und sauber einbauen oder nachrüsten – ohne Staub und meterweise Kabel.
Durch die funkgesteuerte Produktlösung des Herstellers hat mühevolles und mit viel Schmutz verbundenes Aufschlagen von Wänden nun ein Ende. Das praktische Regelungs-Set umfasst jeweils einen Hauptregler mit fünf oder zehn 24 Volt-Stellantriebsausgängen für die entsprechende Anzahl frei platzierbarer Raumthermostate sowie für die Pumpen- und Heizungsregelung. Erhältlich sind die Raumthermostate in vier unterschiedlichen Ausführungen, wie beispielsweise als Behördenmodell mit Schutz vor unbefugtem Zugriff oder mit digitaler Anzeige und Infrarotbodenfühler.
Die Kommunikation zwischen dem zentralen Regler und den einzelnen System-Komponenten erfolgt dabei über eine 2-Wege-Funkstrecke. Auf diese Weise kann der Verbindungsstatus automatisch kontrolliert und über ein LED-Display an den Thermostaten einfach abgelesen werden. Die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlfunktion wird direkt am Hauptregler der Flächenheizung vorgenommen. Treten Anlagenstörungen auf, so gibt das dort integrierte Selbstdiagnoseprogramm Aufschluss über die möglichen Ursachen. Eine Fernbedienung zur Programmierung von Absenkungs- und Urlaubsphasen sowie ein Signalverstärker zur störungsfreien Kommunikation über große Entfernungen sind optional erhältlich. Besonders gut kombinieren lässt sich die moderne Einzelraumregelung zudem mit der Fußbodenheizung SpeedUp von Danfoss.
Das für den Trockenbau ideal geeignete System in Leichtbauweise ist ebenfalls einfach nachzurüsten. Wegen seiner niedrigen Aufbauhöhe – fünf Zentimeter inklusive Oberboden – reagiert es innerhalb kürzester Zeit auf Temperaturänderungen. In Verbindung mit CF2 können so bis zu 15 Prozent Energie und Kosten gegenüber konventionellen Lösungen gespart werden. Mit den staatlichen Zuschüssen aus den neuen KfW-Programmen „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ rentiert sich die Investition zudem gleich doppelt. Mehr Informationen zu den förderfähigen Produktlösungen unter:
