News vom 04.11.2009
Kontrollierte Wohnraumlüftung - Gesundes Klima für Umwelt und Zuhause
Moderne Neubauten und sanierte Gebäude müssen hohe Auflagen hinsichtlich Wärmeschutz und Energieeinsparung erfüllen. Aus diesem Grund sind immer mehr Häuser und Wohnungen rundum isoliert. Die natürliche Luftströmung wird durch eine luftdichte Bauweise und neue Fensternormen jedoch komplett unterbunden. Dies kann zu erheblichen Problemen führen.
Das Danfoss Air System mit integrierter Wärmerückgewinnung regelt die Lüftung kontrolliert und nach Bedarf automatisch. Die Produktlösung erfüllt höchste Ansprüche an Energieeffizienz, Design und Raumklima. Foto: Danfoss
Nur durch einen regelmäßigen Sauerstoffwechsel sind Feuchte- und Schimmelschäden sicher zu vermeiden. Beim Öffnen der Fenster gehen aber laut Energieagentur NRW bis zu 55 Prozent Wärme verloren. Mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung von Danfoss kann dieser Verlust minimiert werden. Das schont die Umwelt und sorgt für ein gesundes Raumklima.
Mit dem Air System bietet Danfoss eine Komplettlösung bestehend aus Lüftungsanlage, Steuerung und Kanalsystem an. Diese kann für jedes Objekt individuell zusammengestellt und dimensioniert werden. Geeignet ist die effiziente Wohnraumlüftung mit integrierter Wärmerückgewinnung und Feuchtigkeitssteuerung sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Die sogenannten Air Units haben ein klassisches Design und sind in verschiedenen Versionen erhältlich: Für die Aufstellung in beheizten Räumen wurden die kompakten Wandgeräte konzipiert. Der Einbau dieser Komponenten (U-Wert < 0,9) erfolgt in Hausanschluss- oder Heizungsräumen. Für die liegende Montage auf dem unbeheizten Dachboden stehen zwei weitere Modelle mit einem Isolationsgrad < 0,7 zur Verfügung. Diese besitzen eine standardmäßig integrierte Bypassklappe, um im Sommer die Wärmerückgewinnung zu umgehen und nur frische, gefilterte Außenluft einzubringen.
Alle Geräte verfügen außerdem über vier Temperaturfühler (Außen-, Zu-, Ab- und Fortluft) sowie eine hochwertige Wärmedämmung. Diese gewährleistet niedrigste Energieverluste und optimalen Schallschutz. Ein auf Wunsch erhältlicher Filter für den Zuluftkanal sorgt dafür, dass Staub und Pollen nicht ins Haus gelangen können – ideal für Allergiker. Zum regulären Lieferumfang gehören zudem alle für den Anschluss benötigten Kabel sowie ein Kommunikationsmodul und eine kabellose Regelung (Air Dial) zur komfortablen Steuerung. Die Navigation und Eingabe von Leistungsdaten wird dabei über einen einfach zu handhabenden Drehregler (Plug & Play) vorgenommen. Ist die Bedieneinheit an der Belüftungsanlage angemeldet, führt das System den Installateur automatisch durch die Konfiguration. Dank der zusätzlich beigelegten Anleitung und einer Checkliste ist die Montage ganz einfach und schnell vorgenommen. Sollten dennoch einmal Schwierigkeiten auftreten, stehen kompetente Danfoss Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie Servicetechniker zur Verfügung.
