News vom 05.10.2009
Daikin Altherma erweitert die LuviType-Serie: Der LuviType Monoblock vereint alle Funktionen in einer Komponente
Mit dem neuen LuviType Monoblock von Altherma wird die Installation von Luft/Wasser-Wärmepumpen jetzt noch einfacher. Das kompakte Wärmepumpensystem ist eine Fortführung der bewährten Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpe. Der Vorteil: das Außengerät und die Hydrobox sind in einem einzigen Gerät vereint. Lediglich der Warmwasserspeicher befindet sich im Haus.
Der neue LuviType Monoblock von Altherma. Foto: Altherma
Da nur ein Wasseranschluss durch die Hauswand benötigt wird, sowie die notwendigen elektrischen Anschlüsse, ist die Installation so einfach und schnell, dass sie auch von Installationsbetrieben ohne Qualifikation nach der Chemikalienschutzverordnung durchgeführt werden kann.
Das kompakte System ist, wie die Altherma Split-Version, für den Einsatz im Neubau als monoenergetische oder für den Altbau als bivalente Anwendung konzipiert und in den Baugrößen 11 kW, 14 kW sowie 16 kW erhältlich. Die LuviType Kompakt ist optimiert auf eine ganzjährige, bestmögliche Temperierung der Gebäude inklusive der Warmwasserbereitung bei Außentemperaturen von -20 °C bis zu +35 °C. Zusätzlich bietet das neue Gerät eine bedarfsgerechte Kühlung bei Temperaturen von 10 °C bis 46 °C.
In dem Monoblock sind alle hydraulischen Bestandteile integriert. Der kältetechnische Kreislauf läuft hier kompakt zusammen. Der leistungsgeregelte Inverter entzieht über den luftdurchströmten Wärmetauscher der Außenluft die notwendige Energie und bringt sie in den Kältemittelkreislauf. Die integrierte Hydrobox transferiert diese Wärme in das Heiz- und Warmwassersystem. Warmes Brauchwasser wird über eine automatische Umschaltung des Systems bereitet.
Der optionale Wasserspeicher ist die einzige Komponente des LuviType Monoblock, die innen aufgestellt wird, sodass kein weiterer Raum im Haus benötigt wird und es keinerlei zusätzliche Geräuschquelle gibt. Dieser Speicher sorgt für die Abdeckung des Warmwasserbedarfs. Die Kombination aus einem elektrischen Zusatzheizer im oberen Teil des Speichers und einem Wärmepumpen-Wärmetauscher im unteren Teil stellt sicher, dass bei schnellstmöglicher Erwärmung des Wassers wenig Energie verbraucht wird. Eine integrierte Funktion sorgt dafür, dass die Wassertemperatur zumindest einmal in der Woche auf über 70 °C steigt. So wird jegliches Wachstum von Legionellen verhindert.
Der neue LuviType Monoblock öffnet dem Installateur den unkomplizierten Weg in den Wärmepumpenmarkt. Er beweist, dass die Aufstellung von Luft/Wasser-Wärmepumpen sicher, einfach und schnell ist. Die Daikin Airconditioning Germany GmbH hat den Anspruch, höchste Qualität auf allen Stufen der Produktion zu gewährleisten und bietet daher Fachfirmen umfangreiche Installationsschulungen an. Auch beim kompakten System ist daher die Basisschulung zum Thema Altherma Voraussetzung.
