News vom 12.10.2009
Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpen für jeden Bedarf und Einsatzort
In Zeiten des Klimawandels und verschärfter Klimagesetze bieten Luft/Wasser-Wärmepumpen eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen. Schon letztes Jahr hat die EU in der europäischen „Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen“ die durch Wärmepumpen genutzte Wärmequelle Luft als erneuerbare Energie definiert. Doch aufgepasst: Für den richtigen energieeffizienten Einsatz wird zwischen Neubau, saniertem und unsaniertem Altbau unterschieden.
Einbausituation Altherma im Neubau monoenergetisch Foto: Altherma
Einbausituation Altherma im Altbau bivalent Foto: Altherma
Altherma bietet je nach Einsatzort, technischen Voraussetzungen und persönlichen Wünschen die richtige Luft/Wasser-Wärmepumpe. Drei Produktgruppen mit unterschiedlichen Leistungsstärken und spezifischen Vorteilen decken ein breites Einsatzspektrum ab.
Die Altherma LuviType in den Leistungsstufen von 6 bis 16 kW zum Preis von 8.500 Euro wird bevorzugt als alleiniges Wärmesystem in Neubauten und sanierten Altbauten eingesetzt. Alternativ ist ein bivalenter Einsatz zur Unterstützung des bisherigen Heizsystems im unsanierten Altbau möglich. In der bivalenten Konfiguration wird die Wärmepumpe singulär genutzt bis zu der Außentemperatur, bei der eine Vorlauftemperatur von maximal 50°C vom Heizsystem benötigt wird. Bei noch kälteren Außentemperaturen wird auf den vorhandenen Kessel umgeschaltet.
Das mit innovativer Kaskadentechnik und doppeltem leistungsgeregeltem Inverter ausgestattete Modell Altherma LuviType Plus in den Leistungsstufen 11 bis 16 kW kann dagegen auch im unrenovierten Altbau, bei dem Vorlauftemperaturen zwischen 70°C und 80°C gefordert werden, monoenergetisch eingesetzt werden. Den alten Kessel einfach gegen die neue Anlage austauschen und wie gewohnt über die bestehenden Heizkörper heizen. Der Preis hierfür beläuft sich auf 13.500 Euro.
Als Split-Gerät konzipiert, sind beide LuviType-Modell sehr platzsparend und bestehen nur aus einem kleinen Außengerät, einer Hydrobox als Innengerät und einem optionalen Warmwasserspeicher. Doch es geht noch kompakter: Neuzugang unter den LuviType-Geräten ist der LuviType Monoblock. Mit dieser Weiterentwicklung der bewährten Altherma-Technologie wird die Installation jetzt noch einfacher, denn der Monoblock vereint Außengerät und Hydrobox in einem Gerät. Lediglich der Warmwasserspeicher befindet sich nach wie vor im Haus. Das platzsparende System ist für den Einsatz im Neubau als monoenergetische oder für den Altbau als bivalente Anwendung konzipiert und in den Baugrößen 11 kW, 14 kW sowie 16 kW erhältlich. Zusätzlich bietet das neue Gerät eine bedarfsgerechte Kühlung bei Temperaturen von 10 °C bis 46 °C.
Mit den drei Modellen der Altherma LuviType-Serie lassen sich unabhängig von vorhandenem Platz und Sanierungsstand des Gebäudes bis zu 50 % Energiekosten und bis zu 50 % CO2 sparen. Anders als bei fossilen Brennstofföfen wird bei Luft/Wasser-Wärmepumpen kein Öl oder Gas verbrannt, sondern auf die erneuerbare Energie Luft gesetzt. Die Wärmepumpe nutzt die in der Außenluft enthaltende Wärme und wandelt sie in Heizungswärme für die Wohnräume um. Schon ein Drittel Nutzenergie bringt 100 % Wärme. Die LuviType-Geräte sind auf eine ganzjährige, bestmögliche Temperierung der Gebäude inklusive Warmwasserbereitung bei Außentemperaturen von -20 °C bis zu +35 °C optimiert. Die zusätzlich integrierte Klimafunktion hält auch im Sommer die Raumtemperatur auf einem angenehmen Niveau.
