News vom 30.10.2009
Wärmepumpen in absolut höchster Qualität
In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, auf das richtige Heizsystem zu setzen. Bei stetig steigenden Öl- und Gaspreisen bietet die Wärmepumpe, da sie die Umwelt anzapft, sehr große Vorteile. Auch wenn kurzzeitig die Ölpreise einen Tiefstand gehabt haben, ist die Richtung seit einigen Monaten wieder steigend. Mit qualitativ hochwertigen Systemen, wie Wärmepumpen und Solaranlagen von Euronom, lässt sich die kostenlose Umweltwärme effizient nutzen.
Seit mehr als 30 Jahren werden Wärmepumpen von Euronom hergestellt. Die hohe Qualität sorgt dafür, dass selbst in Nordschweden Luft-Wasser-Wärmepumpen ohne Probleme laufen. Euronom gibt selbst bei - 25° Außentemperatur eine Leistungszahl an (COP 2,0). Die Anlagen laufen unter härtesten Bedingungen z. B. an der See in Schweden. Durch das Edelstahlgehäuse wirkt die Anlage sehr angenehm und hat den Effekt des dauernden Korrsionschutzes. Außerdem wird im Außenteil der Anlage keine Elektronik verwendet, was eine zusätzliche Sicherheit gibt.
Eine Wärmepumpe, die während ihrer gesamten Lebensdauer<br />im Freien arbeiten soll, muss aus sehr guten korrosionssicherem<br />Material hergestellt sein. ExoAir wird deswegen aus<br />rostfreiem Stahl hergestellt.
Neben  Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen bietet das Unternehmen ein komplettes Programm von ökonomischen und umweltfreundlichen Heizungsprodukten: Wärmepumpen, Solarkollektoren, Kaminöfen, Kessel und Speicher.
Das FlexiFuel-System ist ein Kombispeicher für die Heizung und zur legionellensicheren Brauchwasserproduktion in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Der Flexifuel Systemspeicher kann neben der Wärmepumpe, eine Solaranlage, einen Holzofen oder andere Energiesysteme aufnehmen. Das System ist mit einem Frischwassersystem ausgestattet(Kein Legionellenproblem). Erst die Kombination aus Wärmepumpe und den anderen Systemspeicher ergibt schlüssiges Konzept.
Derzeit bietet Euronom eine Solaranlage komplett mit Vakuumröhren für 3200 Euro an. Wer mehr über dieses Angebot wissen möchte, kann hier per E-Mail-Formular weitere Informationen anfordern.
