News vom 10.11.2009
Kompakte zweistufige Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Modernisierung
Die zweistufige Rotex HPUcompacthitemp ist dank ihrer kompakten Bauweise und einer Vorlauftemperatur von 80 Grad ideal für die Modernisierung. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe vereint Innengerät und Edelstahlspeicher platzsparend in einem Gehäuse, wobei drei Modellvarianten mit einer Wärmeleistung von 11 kW, 14 kW oder 16 kW angeboten werden.
Dank der kompakten Bauweise und der hohen Vorlauftemperaturen, ist die HPUcompacthitemp ideal, um konventionelle Heizsysteme mit geringem Aufwand zu ersetzen. Foto: ROTEX
Foto: ROTEX
Foto: ROTEX
Dank der zweistufigen Betriebsweise erreicht das Gerät Vorlauftemperaturen von bis zu 80 Grad. Damit kann die zweistufige Luft/Wasser-Wärmepumpe praktisch jede konventionelle Heizung ersetzen. Möglich wurde das durch den Erfindungsreichtum der Entwickler, die dem innovativen Gerät einen zusätzlichen zweiten Kältekreislauf spendierten. Dieser übernimmt das bereits vorerwärmte Kältemittel, um mit der zweiten Stufe das Heizungswasser auf eine Endtemperatur von bis zu 80˚C zu bringen. Die Wärmepumpe erzeugt die Wärme also in zwei Stufen, was auch die Bezeichnung „zweistufige Wärmepumpe“ erklärt. Mit diesem Konzept ist es gelungen, eine Schallmauer zu durchbrechen die für Wärmepumpen bis jetzt bei einer Vorlauftemperatur von 65 Grad lag. Damit wurden die Grenzen für den Einsatz von Luft/Wasser-Wärmepumpen neu definiert. Die hohe Vorlauftemperatur von 80 Grad erweist sich insbesondere in Häusern, die nicht den Vorgaben eines Niedrigenergiehauses entsprechen, als klarer Vorteil. Dank der innovativen Technik können jetzt auch dort Luft/Wasser-Wärmepumpen eingesetzt werden, sogar ohne das neue Heizkörper oder gar eine Fußbodenheizung installiert werden müssen.
Diese wesentliche Eigenschaft sowie die kompakte Bauweise der HPUcompacthitemp dürfte sie überall dort zu einer interessanten Alternative machen, wo konventionelle Heizsysteme mit hohen Vorlauftemperaturen durch eine sparsame und umweltfreundliche Alternative ersetzt werden sollen. Aber auch im Bereich der Warmwasserbereitung macht die HPUcompacthitemp eine gute Figur. Als weiteres Novum kann das Gerät vollständig auf den sonst notwendigen Heizstab verzichten. Trotzdem erreicht die Wärmepumpe selbst bei kältesten Außentemperaturen noch eine Vorlauftemperatur von 80°C.
Bei alle dem arbeitet die neue zweistufige Luft/Wasser-Wärmepumpe dank modernster Inverter-Technologie auch noch extrem leise und sparsam. Denn die Leistung und damit auch der Stromverbrauch der Kältekreise passt sich immer dem tatsächlichen Bedarf an.
Mit der HPUcompacthitemp stellt Rotex seiner ebenfalls zweistufig arbeitenden HPSUhitemp ein Gerät zur Seite, bei dem der hochwertige Edelstahlspeicher und das Innengerät zu einer kompakten Einheit zusammengefasst wurden, die sich platzsparend und unkompliziert installieren lässt. Die HPSUhitemp dagegen punktet mit einer Solarunterstützung für Heizung und Warmwasserbereitung und greift dafür auf den bewährten Rotex Hybridcube und die effizienten Solaris-Kollektoren zurück. Auch die HPSUhitemp erreicht 80 Grad Vorlauftemperatur.
