News vom 26.11.2009
Das erste schweißbare Kunststoff Rohrleitungssystem für Wasserlöschanlagen
Mit firestop stellt aquatherm das erste schweißbare Kunststoff-Rohrleitungssystem für Wasserlöschanlagen vor. Das System basiert auf der bekannten Faserverbundtechnologie, die sich bereits in den Rohrleitungssystemen fusiotherm und climatherm weltweit bewährt hat.
Firestop - schweißbares Kunstoff Rohrleitungssystem für Wasserlöschanlagen. Foto:aquatherm
Mit firestop bietet aquatherm dem Anwender jetzt ein komplettes, aus Rohren und Verbindungselementen bestehendes System zur Erstellung von Feuersprinkleranlagen. Das umfangreiche Kunststoff-Rohrleitungssystem bietet in den Dimensionen 20-125 mm zahlreiche Verbindungs- und Anschlusselemente.
Durch die Fusion von Rohr und Fitting verschmilzt der Kunststoff zu einer homogenen, stoffschlüssigen Einheit. Rohr und Fitting werden mit Hilfe hierfür vergesehener Werkzeuge kurz angewärmt und anschließend einfach zusammengefügt. Die Vorzüge der innovativen aquatherm-Systemtechnik spiegeln sich zudem in der Einschweißsatteltechnik wider. Mit Einschweißsätteln lassen sich Abzweige, auch nachträglich, ganz einfach herstellen. Durch den Einsatz von Einschweißsätteln verringert sich zudem der Material- und Zeitaufwand. Während bei T-Stücken drei Verbindungsstellen zu bearbeiten sind, beschränkt sich die Arbeit beim Sattel lediglich auf die Montage des Sattels und des Abzweigrohres. Einfach Rohr anbohren; Sattel, Rohrwandung- und wölbung anwärmen und die Elemente verbinden. Die einfach herzustellende stoffschlüssige Verbindung kommt völlig ohne Dichtmittel oder Kleber aus.
Das schwerentflammbare firestop-System verhindert das Verstopfen der Sprinkler mit Korrosions- produkten und garantiert damit eine lange, wartungsarme Betriebszeit sowie die störungsfreie Funktion der Anlage. Legt man eine max. Betriebstemperatur von 10-49° C (50-120° F) und einen max. Betriebsdruck von 12,5 bar (174 PSI) zugrunde, liegt die rechnerische Lebensdauer der Rohrleitungsteile bei 100 Jahren.
Die Fertigung der Rohe und Formteile erfolgt unter höchsten Qualitätsansprüchen auf modernsten Spritzgießmaschinen und Extrusionsanlagen. Zudem wird die hohe Qualität der Produkte durch umfangreiche Eingangs- und Produktionskontrollen sichergestellt. Das aquatherm firestop Sprinklerrohr besitzt für den brandschutztechnischen Bereich wichtige Zulassungen in den Ländern Großbritanien, Spanien, Russland, Island, Australien, Kroatien und Deutschland. Den Auszeichnungen gingen zahlreiche Prüfungen voran, in denen das System unter Beweis stellen musste, dass es den hohen Anforderungen an Sprinklerleitungen aus Kunststoff umfassend gerecht wird.
Themenverwandte Inhalte
