News vom 02.02.2010
Superflach und einfach zu installieren - das neue Einfachplatten-Bodenheizsystem
Um auch im Altbau eine Fußbodenheizung installieren zu können, sind oftmals besonders flache Systeme notwendig. Die Firma effidur erweitert ihr Angebot im Moderniesierungsbereich und bietet neben ihrem bekannten Wabenplattensystem jetzt auch ein Einfachplattensystem ab 30 mm Aufbauhöhe an. Das Einfachplattensystem kann überall dort eingesetzt werden, wo eine ausreichende Tragkraft des Untergrundes vorhanden und eine besonders flache Aufbauhöhe notwendig ist.
effidur erweitert ihr Angebot im Modernisierungsbereich und bietet jetzt ein Einfachplattensystem ab 30 mm Aufbauhöhe an. Foto: effidur
Das System besteht aus einzelnen verzinkten Stahlblechplatten mit aufgewölbten Halteelementen für die Befestigung des Heizrohrs. Die Einfachplatten werden flächig ausgelegt und durch ein Laschensystem miteinander verbunden. Sie lassen sich bequem schneiden und der jeweiligen Raumgeometrie leicht anpassen. Das Heizrohr wird mäanderförmig von oben aufgelegt und unter den Halteelementen verhakt. Rohrbögen und Umlenkungen sind ohne Werkzeuge einfach, schnell und sicher zu verlegen. Auch eine Verlegung im 1-Mann-Betrieb ist problemlos realisierbar. Wahlweise können Heizrohre in den Dimensionen 8-12 mm installiert werden. Das effidur Heizrohr ist ein Vollkunststoff-Verbundrohr aus 5 Schichten und besitzt eine innen liegende Sauerstoffsperre. Anschließend werden die Einfachplatten mit dem bekannten effidur Systemfließmörtel vergossen. Da die Einfachplatte als einseitige Armierung wirkt, ist eine Estrichüberdeckung über Rohr von nur 20 mm notwendig. Das neue effidur System erreicht so minimale Aufbauhöhen mit Estrich von nur 30 mm.
Das neue effidur Einfachplattensystem zeichnet sich zusätzlich durch extrem kurze Aufheizzeiten aus, bedingt durch die geringe Estrichdicke und das somit nah an der Oberfläche liegende Rohr und die Wärmeleitfähigkeit des Stahlblechs. Die schnelle Reaktionszeit des neuen Systems macht sich auch im Neubau bezahlt, beispielsweise in Tagungsräumen und Hotelzimmern, die kurzfristig zu beheizen sind.
Weitere Systemkomponenten wie Randdämmstreifen und Verteiler sind identisch mit dem Zubehör des bewährten effidur Wabenplattensystems.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
