News vom 13.11.2009
Energiebedarf senken – Wohnkomfort steigern
vom 13. bis 15. November 2009 finden die 3. EnergieSparTage im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Rund 85 Firmen, Institutionen und Verbände aus ganz Deutschland präsentieren ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen rund ums energieeffiziente Bauen und Modernisieren sowie die aktuellen Förderprogramme. Die Angebotspalette ist breit: Häuser, Fenster, Türen, Dächer, Dämmstoffe, Wärmepumpen, Solarkollektoren, erneuerbare Energien, Klima- und Lüftungstechnik und vieles mehr.
Rund 85 Firmen, Institutionen und Verbände aus ganz Deutschland präsentieren ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen rund ums energieeffiziente Bauen und Modernisieren sowie die aktuellen Förderprogramme. Die Angebotspalette ist breit: Häuser, Fenster, Türen, Dächer, Dämmstoffe, Wärmepumpen, Solarkollektoren, erneuerbare Energien, Klima- und Lüftungstechnik und vieles mehr. Foto: proklima
Neu ist die Sonderschau Mobilität: Clever fahren & sparen! Hierbei geht es um alternative Antriebstechniken fürs Auto wie z.B. Erdgas, Ethanol, Biodiesel, Hybrid- und Elektroantrieb.
Die EnergieSparTage richten sich an Bauherren, Mieter, Hausbesitzer, Energieberater, Planer, Handwerker, Sachverständige, Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Bauunternehmen, Kreditgeber und –vermittler.
Energiesparend bauen ohne Qualitäts- und Attraktivitätsverlust – welcher Bauherr wünscht sich das nicht? Die individuellen Bedürfnisse sollten selbstverständlich beachtet werden, wenn es um die Frage nach dem passenden energieeffizienten Eigenheim geht. BauWerk, Hellmann und energyHAUS sind kompetente Ansprechpartner, wenn es um Niedrigenergie- oder Passivhäuser geht. Wer bereits Eigenheim besitzt ist oder sich für einen bestehenden Bau interessiert, kann mit energetischen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen steigenden Heizkosten entgegenwirken und den Wert der Immobilie damit erhalten oder sogar steigern. Michael Sielaff, Geschäftsführender Gesellschafter von Modernovum by HG Hamelner Grund: „Mit einer energetischen Sanierung und Modernisierung eines Altbaus ist es möglich, den Energiebedarf des Gebäudes um bis zu 80 Prozent zu senken und so den Standard eines Neubaus zu erreichen“. Die Maßnahmen sind vielfältig und reichen vom Austausch eines alten Heizkessels bis zur neuen Wärmedämmung von Fassade und Dach. Wer das Gespräch mit Sanierungs- und Modernisierungsexperten sucht, ist z.B. bei BuWo Holzbau, Weber Massivhaus und Holzbau Gebr. Kaiser richtig. Beratung und kompetente Ausführung von energiesparenden Baumaßnahmen aus einer Hand erhalten die Besucher beim „Netzwerk Modernisierungspartner“. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss von der Klimaschutzagentur Region Hannover und Fachbetrieben wie Baumgarte, Torsten Korn und W. Linnenbecker. „Für Hausbesitzer wird es mit dem Unternehmensnetzwerk leichter, kompetente und zuverlässige Partner für ihre Modernisierungsvorhaben zu finden. Das Vertrauen in die Qualität der beauftragten Baupartner gibt Sicherheit und erleichtert die Entscheidung in klimaschonende Modernisierungsmaßnahmen zu investieren“, so Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover.
Auch der Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung e.V. (BAKA), der ein Zusammenschluss von kompetenten Fachleuten des Bauwesens ist, kann Aufschluss zu Fragen der Sanierung, Modernisierung und Instandsetzung von Altbauten geben. Die Architekten und Energieberater Dirk Sielaff oder Bernhard Stang kennen sich ebenso auf diesem Gebiet aus.
Ob aus Holz, Aluminium oder Kunststoff - das Angebot an Fenstern und Türen ist groß. Je nach Bauklasse und Ausstattung können sie sehr viel Wärmeenergie entweichen lassen, deshalb ist es empfehlenswert vor einer Investition mit einem Fachmann wie Klauenberg,
Maik Othmer oder WERU zu sprechen.
Mit Dachziegeln, Dachsteinen oder Dachpfannen kennt sich Nelskamp bestens aus. Karl-Heinz Nemeier von Nelskamp: „ Das Material ist wichtig und die Dacheindeckung sollte in jedem Fall professionell nach modernen Standards der Wärmedämmung ausgeführt werden.“
„Wärme geht bei Häusern auf verschiedenen Wegen verloren, wobei der Energieverlust einer Fassade je nach Bauweise sogar bis zu 25 Prozent betragen kann“, so Carsten Scholz von Iso-Tec. Die Außen- und Innendämmung ist ein zentrales Element bei einer energieeffizienten Gebäudesanierung. Nähere Informationen finden die Besucher auch bei Xella Dämmsysteme, Remmers Baustofftechnik, Haacke Energie-Effizienz und Bauzentrum Rehbock.
Neue Heiztechniken sparen Energie und damit auch Kosten. Brennwertkessel, Wärmepumpen, Solarkollektoren stellen zunehmend attraktive Alternativen zu konventionellen Heizsystemen dar, dies können auch Vaillant Deutschland, Max Weishaupt, Solarfocus, WIEDEMANN, Fabry Energiesysteme, Corona Solar bestätigen. Auf den EnergieSparTagen präsentieren sie vor allem Produkte auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien.
Walter Meier (Klima Deutschland) kommt mit einer neuartigen und innovativen Luft-/Wasser-Wärmepumpe von Fujitsu. Der besondere Vorteil der WATERSTAGE®-Wärmepumpe ist, dass ihre Heizleistung gerade bei tiefen Außentemperaturen besonders hoch ist – also genau dann wenn die Wärme auch benötigt wird. AEREX Haustechnik Systeme bietet vielfältige Lösungen, wenn es um Lüftungsanlagen geht, von der Abluftlösung zur Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung bis zum Bereich der Lüftungssysteme für den Nichtwohnungsbau. Mit Wärmerückgewinnungsgeräten kennen sich auch die Firmen PAUL und Helios bestens aus.
Wer sich für Altbausanierung, Energieeinsparung, Dämmen und Heizen interessiert, sollte das Energiesparmobil aufsuchen, das durch den NABU Niedersachsen in Kooperation mit dem Landesinnungsverband für das Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen betrieben wird. Eine unabhängige persönliche Energieeinsparberatung verspricht die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz und regenerative Energien und agiert aus der Unabhängigkeit heraus. Die dena ist Anlaufstelle, wenn es um zukunftsfähige Energiesysteme, den Ausbau regenerativer Energiequellen, den Zuwachs innovativer Techniken zur rationellen Energieumwandlung sowie die Schaffung von Energieeffizienzmärkten geht.
Ein Beratungsbereich des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) stellt die Energiewirtschaft dar. Themenschwerpunkt auf der Messe wird die Geothermie sein. Der LBEG beantwortet in diesem Zusammenhang Fragen über Wärmepumpen, Erdwärmesonden oder -kollektoren.
Die Schornsteinfegerinnung Hannover ist nicht nur auf Brandverhütung, sondern auch auf Umweltschutz und Energieeinsparung spezialisiert. Hier erhalten die Besucher z.B. Informationen über die Thermographie.
Für die Finanzierung von Bau-, Sanierungs- und Modernisierungs-maßnahmen gibt es staatliche und private Fördermittel. Zum ersten Mal auf den EnergieSparTagen dabei ist die PSD Bank Hannover eG und informiert unter anderem über den ÖkoEnergieKredit. Privatpersonen nutzen zunehmend erneuerbare Energiequellen und installieren Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerke in oder auf ihrem Eigenheim. Speziell für die Finanzierung dieser selbstgenutzten Anlagen wurde dieser Kredit entwickelt. Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen – Nbank ist kompetenter Ansprechpartner, wenn es z.B. um Finanzierungs-maßnahmen zur energetischen Modernisierung von Mietwohnungen oder Wohneigentum geht. Im Rahmen der eigenen Wohnraum-Förderprogramme werden auch Informationen zu den Förderprogrammen der KFW-Bank und BAFA gegeben. Es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse zeigt auf, welche Maßnahmen zum Einsparerfolg führen und wie diese finanziert werden können.
Die EnergieSparTage sind nicht nur für angehende Bauherren oder Hauseigentümer interessant, auch Mieter bekommen Tipps und Produkte, mit denen sich Energie im Haushalt sparen und Kosten senken lassen. Die Klimaschutzagentur Region Hannover zeigt auf, wie mit Veränderungen im Nutzerverhalten, der Verbrauch an Strom, Heizung und Wasser verringert werden kann. Beim Energie- und Wassersparen, helfen ebenso die modernen Durchlauferhitzer von CLAGE. Es wird nur das benötigte Wasser direkt während des Durchströmens erwärmt. Mittels Elektronik wird zudem sichergestellt, dass das Wasser stets genau die richtige Temperatur hat, ohne heißes Wasser mit kaltem mischen zu müssen. DieEinsparBerater kommen unter anderem mit Wassersparprodukten, mit denen sich die Wassermenge beim Duschen oder Händewaschen reduzieren lässt.
E.ON Avacon Vertrieb kommt mit dem roten EnergieSpar-Mobil und bietet der ganzen Familie ein Erlebnis. Im EnergieSpar-Mobil können sich die Besucher an interaktiven Erfahrungsstationen über den jeweiligen Energieverbrauch gängiger Haushaltsgeräte informieren. Per Knopfdruck werden die Unterschiede im Energieverbrauch von herkömmlichen und besonders effizienten Geräten sowie die Auswirkungen auf die eigene Energierechnung aufgezeigt. Ebenfalls interaktiv wird das Einsparpotenzial durch energetische Optimierung im Hausbau demonstriert. Besucher können sich ihr Gratis-Wärmebild abholen, an einem Gewinnspiel teilnehmen und sich auf weitere Überraschungen freuen. Außerdem werden hochmoderne Elektro-Roller mitgebracht, die die Besucher vor Ort zu Testfahrten einladen. Die so genannten „E.ON Scooter“ des Herstellers ELBIKE haben einen kräftigen Elektromotor mit 750 Watt Leistung, eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern und erreichen eine Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Wer am besonderen Fahrgefühl mit dem Elektro-Roller Gefallen gefunden hat, kann an einer Gewinnaktion teilnehmen und mit etwas Glück ein Exemplar gewinnen.
Bei baulichen Wärmeschutzmaßnahmen, effizienter Heizungs- und Lüftungstechnik oder qualitätssichernden Maßnahmen für den Neubau oder bei einer Modernisierung stehen den Besuchern die Stadtwerke Hannover mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem informieren sie über Energiesparen, Heizen mit Holz und Stromprodukte.
Einen besonderen Raum nimmt die neue Sonderschau Mobilität: Clever fahren & sparen! ein. Es werden marktreife Modelle mit neuester Technologie vorgestellt, dazu gibt es Informationen und Beratungen zum Thema alternative Kraftstoffe. Wer ein praktisches und umweltfreundliches Auto sucht, ist mit dem Fiat Doblò oder Fiat Ducato gut beraten. Die Besonderheit ist bei beiden Modellen der bivalente Antrieb mit Erdgas und Benzin. Ein Besuch bei Dürkop lohnt sich. Auch das Auto Köhler – Vertragshändler von Ford – präsentiert topaktuelle Modelle mit Erdgas- oder Flüssiggasantrieb wie den Ford C-Max oder Mondeo. Fragen zum Thema Erdgasfahrzeuge wie Anschaffung, Unterhalt oder Umrüstung erhalten die Besucher bei enercity Contracting. Das Autohaus Ahrens kommt mit Hybridfahrzeugen von Toyota und Lexus. EcoCraft Automotive stellt elektrobetriebene Kleintransporter des Typs „EcoCarrier“ aus. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) engagiert sich auch im Bereich Mobilität und gibt mittels eines Fahrsimulators professionelle Tipps für eine spritsparende Fahrweise.
Besucher der Messe haben außerdem die Möglichkeit, sich an allen drei Tagen in spannenden Vorträgen über alle relevanten Themen aus den Bereichen Sanieren, Modernisieren und Energieeinsparung zu informieren – kompetent und unabhängig. Auch die neue Sonderschau Mobilität: Clever fahren & sparen! wird von einem Vortragsprogramm begleitet, das am Samstag und Sonntag (14. + 15. November) jeweils von 13 bis 15:30 Uhr stattfindet.
Die Vorträge sind kostenlos und im Eintrittspreis für die EnergieSparTage enthalten.
Veranstaltet werden die EnergieSparTage von Fachausstellungen Heckmann in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH, proKlima – Der enercity-Fonds, dem Energie- und Umweltzentrum am Deister GmbH e.u.[z.] und dem Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung e.V (BAKA).
Die Schirmherrschaft hat Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff übernommen.
Im Rahmen der EnergieSparTage findet die EffizienzTagung Bauen und Modernisieren am 13. und 14. November statt, die vom Energie- und Umweltzentrum am Deister GmbH e.u.[z.] und proKlima – Der enercity-Fonds ausgerichtet wird.
*EnergieSparTage 2009 * 13. bis 15. November * Hannover Congress Centrum (HCC)* Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet *
Eintrittspreise: Erwachsene 7 Euro; Ermäßigt: 5 Euro; Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen: frei.
Mehr Informationen und das komplette Vortragsprogramm unter: www.heckmanngmbh.de.
