News vom 27.11.2009
Elektronischer Trend - Faszination Hightech im Badezimmer
Hightech im Badezimmer ist nicht erst seit heute ein Thema. Ein Trend, der auch die Armaturen längst erreicht hat. Nicht nur für öffentliche, sondern auch private Bäder bieten elektronische Armaturen viele Vorteile: Höchster Bedienkomfort und bessere Hygiene am Waschtisch sprechen für Technik im Badezimmer. Aber vor allem sind elektronische Armaturen wasser- und energiesparend. Gerade in der heutigen Zeit ist ein sorgsamer Umgang mit Wasser und Energie unumgehbar.
Berührungslose Armaturen sind besonders hygienisch: Nähert sich eine Hand auf fünf bis sieben Zentimeter, beginnt das Wasser zu fließen.
Dreimal antippen und schon fließt heißes Wasser. Der rote Lichtring signalisiert, welche Temperatur das Wasser hat.
Das im Hebel integrierte LED-Lämpchen visualisiert die Wassertemperatur. Violett steht für lauwarmes Wasser. Fotos KWC
Der Schweizer Armaturenhersteller KWC setzt mit drei elektronischen Armaturen das Konzept von Design, Funktionalität und wirtschaftlichem Umgang mit Wasser und Energie um. Entworfen von den renommierten Produktdesignern von NOA Design sind die zylinderförmigen Armaturen jeweils mit einer Besonderheit ausgestattet: Von der berührungslosen Bedienung über die Steuerung durch Antippen der Armatur bis hin zum Hebelmischer mit integriertem LED-Lämpchen - jede der drei außergewöhnlichen Armaturenlösungen steht für die perfekte Kombination von Stil und Technik.
Mehr Hygiene durch berührungsfreie Bedienung: KWC ONO touchless
Die Waschtischarmatur KWC ONO touchless macht eine gute Figur. Ihr puristisches Design fügt sich perfekt in moderne Badelandschaften ein. Ihre Bedienung ist einfach: Nähert sich eine Hand auf fünf bis sieben Zentimeter, beginnt das Wasser zu fließen. Charakteristisch für die Armatur ist die konstante Wasserleistung von fünf Litern pro Minute, die ebenso wie die Wassertemperatur voreingestellt werden kann. Das macht die KWC ONO touchless zu einer idealen Lösung für alle Nutzer, die Wert auf den sorgsamen Umgang mit Wasser und Energie legen. Da sie nur wenige Kanten hat, kann sich Schmutz kaum einnisten. Durch den integrierten Reinigungsmodus ist das Pflegen der Armatur rasch und einfach möglich: Berührt man die Armatur für die Dauer von fünf Sekunden, wird der Wasserfluss für 45 Sekunden unterbrochen. Während dieser Zeit kann die Armatur leicht gereinigt werden. Danach schaltet sich der Reinigungsmodus automatisch wieder aus und es kann wieder Wasser fließen.
Visuelle Anleitung zum Energie sparen: KWC ONO touch light
Die zweite Armatur, KWC ONO touch light, lässt sich ebenso einfach und rasch bedienen. Hier reicht ein kurzes Antippen der Oberfläche und schon beginnt kaltes Wasser zu fließen. Aber nicht nur das spart Energie, denn auch bei diesem Wasserspender kann die Temperatur aber auch die Wassermenge voreingestellt werden.
Ihre außergewöhnliche LED-Technik macht diese Armatur zu einem optischen Highlight. Mittels unterschiedlicher Farben zeigt ein LED-Lichtring, der im oberen Teil des Armaturenkörpers integriert ist, die gewählte Wassertemperatur an. Nach einmaligem Antippen fließt kaltes Wasser, der Lichtring leuchtet blau. Nach zweimaligem Antippen leuchtet der Lichtring orange, lauwarmes Wasser fließt, und nach dreimaligem Antippen fließt heißes Wasser – das signalisiert der rote Lichtring. Stoppen kann man den Wasserfluss ebenso leicht: Einmal die obere Fläche antippen und schon stoppt der Wasserfluss. Auch diese Armatur verfügt über eine Reinigungsfunktion, die ein bequemes Saubermachen ermöglicht. Die Auszeichnung mit dem reddot design award 2008 zeigt, dass die Badarmatur neben der faszinierenden Technik auch ein außergewöhnliches Design bietet.
Sicherheit, die man sehen kann: KWC ONO lightpin
Die dritte im Bunde ist die Badarmatur KWC ONO lightpin, die 2008 mit dem internationalen Designpreis reddot und 2009 mit dem Design Plus-Preis ausgezeichnet wurde. Auch sie ist mit LED-Technik ausgestattet, lässt sich aber im Gegensatz zu den anderen Modellen mit einem Bedienhebel steuern. Ein eingebauter Sensor reagiert auf diese Berührungen und visualisiert die Farbtemperatur über ein im Hebel integriertes LED-Lämpchen. Von Blau für kaltes Wasser über Violett für lauwarmes bis hin zu Rot für heißes Wasser, wird jede Temperatur, die der Benutzer wählt, angezeigt. Damit das Wasser nicht zu heiß eingestellt wird, verfügt der Einhebelmischer über eine Sicherheitsfunktion: Überschreitet das Wasser eine Temperatur von 45°C, setzt ein rotes Warnblinken ein, das erst bei einer Wassertemperatur von unter 45°C wieder aufhört. Die LED Temperaturanzeige ist nach dem Gebrauch weitere 60 Sekunden aktiv, bis die Temperatur 38°C unterschreitet.
Ob LED-Lämpchen oder berührungslose Bedienung – diese Armaturen sprechen die Sinne an
KWC zeigt mit den Waschtischlösungen der Badserie KWC ONO, dass Hightech im Badezimmer eine schicke und ökologische Alternative zu gewöhnlichen Armaturen bietet. Davon sind auch Designer wie Michael Lammel von NOA Design überzeugt: „Mensch und Wasser rücken zukünftig mehr und mehr in den Mittelpunkt des Bades. Die Elektronik, die heute oft noch als spielerischer Zusatznutzen empfunden wird, wird künftig noch bewusster in die Gestaltung integriert.“
Themenverwandte Inhalte
