News vom 04.12.2009
Duschrinne bei Renovierungen? Das passt schon.
Bei der Modernisierung des Bades gehört die bodengleiche Dusche heute meist zur Wunschausstattung. Und immer öfter soll eine elegante Duschrinne das Duschwasser ableiten und das Bad verschönern - wenn es denn passt.
Die Duschrinne CeraLine Plan ermöglicht einen niedrigen Bodenaufbau.
Zahlreiche Designpreise bestätigen die zeitlose Eleganz von CeraLine.
Abdeckungen für CeraLine gibt es aus Edelstahl, farbigem Glas und Teak. Bilder: Dallmer
CeraLine Plan von Dallmer ist speziell dafür vorgesehen: Flache Aufbauhöhe, hohe Ablaufleistung, sicherer Einbau, prämiertes Design - mit diesen Merkmalen eignet sich die Duschrinne vor allem für Umbauten und Sanierungen.
90 mm flach - hohe Ablaufleistung
CeraLine Plan kommt immer dann zum Einsatz, wenn im Duschbereich ein niedriger Bodenaufbau erforderlich ist. Die Duschrinne hat eine Bauhöhe von nur 90 mm und kann in der Fläche oder - mit dem Vorteil eines einseitigen Gefälles im Duschbereich - direkt vor der Wand eingebaut werden. Trotz der kompakten Bauweise erreicht CeraLine Plan eine Ablaufleistung von 0,7 l/s nach DIN EN 1253. Die strömungsgünstige Ablauftechnik und das eingebaute Gefälle vermeiden stehendes Wasser und wirken selbstreinigend. Dies kommt auch der Hygiene zugute. Falls es nötig ist, die Entwässerungsleistung weiter zu erhöhen, kann CeraLine Plan mit zwei Abläufen eingesetzt werden, ab 130 cm Länge ist das Standard. Die Ablaufleistung steigt dann auf 1,2 l/s.
Prämiertes Design - Mut zu Farbe
Auch optisch passt CeraLine Plan hervorragend zu Bädern in Bestandsbauten. Die elegante Gestaltung und die edlen Oberflächen wirken unaufdringlich und harmonieren bestens mit unterschiedlichen Raumkonzepten, mit Fliesen und mit Naturstein. Die 40 mm schmale Abdeckung wird nicht durch störende Muster von Einlauf-Schlitzen durchbrochen, klassisches Ambiente wird ebenso unterstützt wie moderne Ausstattungen. Mit der auf das Wesentliche reduzierten Gestaltung hat Dallmer zahlreiche Designpreise gewonnen, u.a. den red dot- und den if design award. Hinzu kommt die Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2010. Die Eleganz der rahmenlosen Linienentwässerung überzeugt bei Neubau und Modernierung. Die neue CeraLine Plan fügt sich nahtlos in die Produktfamilie ein. Für individuelle Ansprüche gibt es Abdeckungen aus farbigem Glas und Teakholz.
Montagesicherheit - erhöhter Schallschutz
Montagefreundlich und sicher ist die technische Ausstattung der CeraLine: vormontiertes Ablaufgehäuse mit Kugelgelenk, schallentkoppelnde Montagefüße, besandeter Flansch für die Verbundabdichtung, höhenverstellbare Abdeckungen, Fliesenanschlag, abgewinkelter Flansch für den Einbau vor der Wand, Schalldämmband. Möglich ist zudem erhöhter Schallschutz nach DIN 4109/VDI 4100. Für alle CeraLine Duschrinnen steht ein spezielles Schallschutzelement zur Verfügung, das die Funktionsgeräusche drastisch reduziert und zugleich eine deutlich erhöhte Trittschalldämmung bewirkt, geprüft vom Fraunhofer Institut für Bauphysik.
Ein Prospekt, Videos und weitere Informationen zu den Duschrinnen CeraLine und CeraLine Plan finden sich hier.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
