News vom 08.01.2010
Luft/Wasser-Wärmepumpe mit direkter solarer Einbindung
Die Solarwärmepumpe LW 90 Solar von Alpha-InnoTec nutzt die Wärme aus Solarthermie-Kollektoren direkt über den Verdampfer. Dies erhöht die Effizienz der gesamten Anlage deutlich. Die LW 90 Solar ist damit die direkte Verbindung zwischen Solarthermie und Wärmepumpe.
Die Solarwärmepumpe LW 90 Solar von Alpha-InnoTec ist als Innen- oder Außengerät lieferbar. Foto: AIT
Bereits ohne spezielle Solar-Unterstützung erreicht die Luft/Wasser-Wärmepumpe LW 90 Solar eine hohe Effizienz und eine Leistung von 8,8 kW bei A2/W35. Kommt eine direkte Einspeisung der Solarthermie in die Wärmepumpe dazu, steigt der COP auf bis zu 3,7. Zudem erhöht sich durch die Solareinbindung auch die Heizleistung des Geräts.
Angeboten wird die Luft/Wasser-Wärmepumpe in zwei Varianten: Ein Gerät zur Innenaufstellung, bei dem das neue, innovative Luftkanal-System (LKS) 700 mit zum Einsatz kommt oder ein Gerät zur Außenaufstellung. Letzteres wird im typisch, formschön geschwungenem Gehäuse, der Alpha-InnoTec Außengeräte geliefert, das mittlerweile auch mit dem DesignPlus-Preis der Messe Frankfurt ausgezeichnet wurde.
