News vom 14.12.2009
„Vorsprung durch Wissen“: Neue Seminarbroschüre von Viega
Neue Produkte und verbesserte Systeme, Veränderungen in den Regelwerken und dazu passend ergänzende Ausführungsbestimmungen – die SHK-Branche unterliegt einem ständigen Wandel. Damit Fachplaner und Fachhandwerker immer auf dem aktuellen Wissensstand sind, unterstützt Viega sie mit einem umfassenden Schulungsprogramm. Eine Übersicht bietet jetzt die Seminarbroschüre 2010, die bei dem Attendorner Systemhersteller kostenlos angefordert werden kann.
Die neue 36-seitige Seminarbroschüre kann kostenlos bei Viega in Attendorn oder Großheringen angefordert werden.
Anwenden, anfassen und ausprobieren – ein wichtiger Bestandteil der Viega-Seminare neben den theoretischen Grundlagen.
Anwenden, anfassen, ausprobieren. Wissen zahlt sich erst dann aus, wenn man es in die Tat umsetzen kann. Darum stehen bei den Viega-Seminaren neben theoretischen Grundlagen und allgemeinen Informationen über geltende Richtlinien sowie Normen und Regelwerken vor allem ausführliche Praxiseinheiten auf dem Lehrplan. Fachwissen wird so nicht nur theoretisch vermittelt, sondern auch durch anschauliche Simulationen praktisch erlebbar. Nahezu jede Installations- und Montagesituation kann in den Viega-Seminarcentren in Attendorn (Nordrhein-Westfalen) und Großheringen (Thüringen) nahezu eins zu eins dem täglichen Arbeitsumfeld nachempfunden werden.
Schwerpunkte des diesjährigen Programms sind Schulungen zum Erhalt der Trinkwassergüte, Seminare zum neuen Hygiene Plus-Spülsystem und zur kompletten TGA-Planung mit der Software Viptool Engineering. Breiten Raum nimmt auch der Bereich Flächentemperierung mit allem Wissenswerten rund um Planung und Anwendung ein.
Das ausführliche Angebot mit rund 220 Schulungsterminen in 2010 findet sich unter www.viega.de/seminare. Außerdem kann das Programm telefonisch oder per E-Mail in den Seminarcentren Attendorn (Tel. 02722/613231; [email protected]) und Großheringen (Tel. 036461/964116; [email protected]) angefordert werden. Die Seminare dauern je nach Inhalt zwischen ein und drei Tagen.
Den heutigen Sterntaler können Sie hier einsammeln.
