News vom 28.01.2010
Europäische Technische Zulassung (ETA) für KME-Markenkupferrohr „Q-tec“
Vorteile bei Beteiligung an internationalen Ausschreibungen / Durch CE-Kennzeichnung keine zusätzlichen technischen Nachweise erforderlich / Beim Einsatz in Trinkwasserinstallationen sind nationale Regeln zu beachten / „Q-tec“: robustes und flexibles Kupferrohr für alle Einsatzbereiche der Hausinstallation / Handlingvorteile durch Gewichtseinsparung im Vergleich zum klassischen Ringrohr aus Kupfer / Realisierung größerer Rohrstrecken und Heizflächen in einem Arbeitsgang
Das KME-Markenkupferrohr „Q-tec“ verfügt seit kurzem über die Europäische Technische Zulassung für Bauprodukte (ETA). Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) bescheinigt hiermit die Verwendbarkeit für Sanitär- und Heizungsinstallationen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.<br />Bild: KME
Bild: KME
Die Erteilung der Europäischen Technischen Zulassung für Bauprodukte (ETA) für das Markenkupferrohr „Q-tec“ meldet die KME Germany AG & Co. KG. Das zuständige Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) als Mitglied der europäischen Organisation für technische Zulassungen (EOTA) bescheinigt hiermit die Verwendbarkeit für Sanitär- und Heizungsinstallationen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aufgrund der europaweit verbindlichen Zulassungsleitlinien werden die jeweiligen nationalen Bauvorschriften erfüllt, was durch die CE-Kennzeichnung dokumentiert wird. Bei Einsatz in Trinkwasserinstallationen sind die jeweiligen nationalen Regelungen zu beachten, da hier noch keine europaweit vereinheitlichten Regelungen existieren. Zusätzliche technische Nachweise in Bezug auf „Q-tec“ sind damit in der Regel – z.B. bei Beteiligung an internationalen Ausschreibungen – nicht erforderlich.
„Q-tec“ besteht aus einem besonders dünnwandigen und leichten Kupferrohr, das mit einem fest haftenden Polyethylen-Mantel versehen ist. Hierdurch entsteht ein robustes, aber zugleich sehr flexibles Kupferrohr. Es kommt gegenüber dem klassischen Ringrohr aus Kupfer mit zwei Drittel weniger Kupfer aus. Dies bietet durch die Gewichtseinsparung erhebliche Vorteile beim Handling auf der Baustelle, zudem erlaubt das neue Rohr dadurch auch eine hohe Kalkulationssicherheit. Das Einsatzspektrum reicht von der Etagenverteilung in der Trinkwasser-Installation über die Heizkörperanbindung bis hin zu kompletten Fußbodenheizungen. Auch innovative Systeme der Betonkernaktivierung für Flächenheizung und -kühlung lassen sich hiermit realisieren.
„Q-tec“ verfügt über alle von Kupferrohr bewährten Eigenschaften. Hierzu zählen Hygienevorteile, Langlebigkeit und eine extreme Druckbeständigkeit bis 33 bar. Für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit sorgt beim Innenrohr aus Kupfer das selbe patentierte Herstellungsverfahren wie bei Europas meistverlegtem Kupferrohr „Sanco“. Im Heizungsbereich kommt als weiterer Vorteil hinzu, dass der Werkstoff diffusionsdicht ist und damit Sicherheit gegen das Verschlammen bietet.
Das KME-Markenkupferrohr wird in den Abmessungen 14x2 und 16x2 in Ringen von 100 Metern geliefert, so dass nur wenige Verbindungsstellen erforderlich sind. In der Dimension 20x2 stehen Ringe von 50 Metern zur Verfügung. Hierdurch können auch größere Rohrstrecken und Heizflächen in einem Arbeitsgang realisiert werden.
Der Verarbeiter profitiert bei „Q-tec“ nicht nur von dem geringen Gewicht von 19 kg/100 m (Dimension 16x2 mm). Durch das dünne Kupferrohr kann „Q-tec“ von Hand ganz einfach gebogen werden. Zum Trennen der Rohre reicht eine Rohrschere. Die als Zubehör erhältliche „Q-tec“-Rohrschere ist mit einem Entgrater versehen, Entgraten und Kalibrieren erfolgen in einem Arbeitsgang.
