News vom 16.12.2009
Thermische Solarkollektoren von Oventrop
Oventrop Solarkollektoren können zur Trinkwasser- und Schwimmbadwassererwärmung, solare Heizungsunterstützung sowie zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt werden.
Oventrop „OKP-10“ Röhrenkollektor
Oventrop „OKF-CK22“ Flachkollektor
Dazu bietet das Unternehmen zwei Kollektorvarianten an:
  • „OKP-10“ bzw. „OKP-20“ Röhrenkollektor mit trockener Heat-
         Pipe-Anbindung
  • „OKF-CK22“ Flachkollektor mit lasergeschweißtem Aluminium-
          Absorber und Antireflexglas
Durch die hochselektive Absorberfläche des „OKP-10/20“ Röhrenkollektors wird ein hoher solarer Deckungsanteil erreicht. Das Vakuum in der Röhre gewährleistet eine sehr gute Isolierung. Das Heat-Pipe im Inneren der Glasröhre ist ein schnell reagierendes Wärmeträgersystem und arbeitet auch bei diffuser Strahlung effizient. Aufgrund seiner hydraulischen Eigenschaften kann der Kollektor in einer Achsneigung von 15° bis 75° am Gebäude (Schräg- oder Flachdach sowie freistehend), montiert werden. Durch die metallische Dichtung ist eine hohe Funktionssicherheit gegeben.
Der Kollektor ist gemäß DIN EN 12975-1 geprüft und nach dem „SolarKeymark“ zertifiziert.
Der „OKF-CK22“ Flachkollektor mit integrierten Sammelleitungen für den Vor- und Rücklauf ist für den Einsatz auf Schrägdächern und auf ebenen Flächen auf Ständern konstruiert.
Der Flachkollektor erzielt einen hohen Wirkungsgrad durch einen lasergeschweißten Aluminium-Absorber und Antireflexglas.
Der Kollektor kann im Quer- oder im Hochformat für eine Aufdach- bzw. Indachmontage und Freiaufstellung (Flachdachmontage) sowie zur Fassadenmontage eingesetzt werden.
Ihr Nutzen:
- „OKP-10/20“ Röhrenkollektor:
  • hochwertige korrosionsbeständige Materialien
  • hohe Funktionssicherheit durch metallische Dichtung
  • die doppelwandige Glasröhre gewährleistet eine sehr gute Isolierung („Thermoskanneneffekt“)
  • Austausch von einzelnen Vakuum-Rören möglich
  • Vor- und Rücklaufanschlüsse befinden sich auf einer Seite, dadurch nur eine Dachdurchführung erforderlich
  • nach DIN EN 12975-1 geprüft und nach dem „SolarKeymark“ zertifiziert; BAFA förderbar
- „OKF-CK22“ Flachkollektor:
  • Kollektorabdichtung mit mattem Antireflexglas für 96% Lichttransmission
  • lasergeschweißter Aluminium-Flächenabsorber mit Kupferrohrregister für optimale Energieausbeutung und geringen Druckverlust
  • UV-beständige EPDM Glasabdichtung
  • Rückwand- und Rahmendämmung aus Mineralwolle
  • Montage im Quer- oder im Hochformat möglich
Themenverwandte Inhalte
