News vom 04.01.2010
WC-Betätigung aus Edelstahl: Hightech-Beschichtung schützt vor Schmutz und Fingerabdrücken
Eine abriebfeste Schutzschicht verleiht der Edelstahl-Betätigung TECEsquare ein makelloses Erscheinungsbild.
Makelloses Erscheinungsbild: Eine abriebfeste Schicht schützt<br />TECEsquare vor Fingerabdrücken. Foto: Tece
Die WC-Betätigung TECEsquare bietet echten Bedienkomfort. Ein leichter Druck mit den Fingerspitzen löst die Spülung aus. Dabei spürt der Nutzer einen angenehmen Widerstand, ein Gefühl von Wertigkeit, das durch die besondere Haptik des gebürsteten Edelstahls noch verstärkt wird. Damit die Oberfläche bei der Bedienung durch Fingerabdrücke nicht unansehnlich wird, hat TECE seine preisgekrönte WC-Betätigung mit einer Antifingerprint-Schicht ausgestattet.
Das Beschichtungsverfahren, das der Automobilindustrie entlehnt ist und den dort geltenden hohen Qualitätsanforderungen entspricht, hat auch eine schmutzabweisende Wirkung. Die Struktur der abriebfesten Schicht reduziert die Kontaktflächen für Schmutz auf ein Minimum. Die Reinigung der Platte ist mühelos und kann ohne den Einsatz aggressiver Putzmittel erfolgen. Da die hauchdünne und transparente Beschichtung unsichtbar und nicht fühlbar ist, bleiben Haptik und Erscheinungsbild des Edelstahls komplett erhalten.
WC-Betätigungen sind sichtbare Schnittstellen zur unsichtbaren Technik in der Wand, ähnlich wie beispielsweise Lichtschalter. Mit TECEsquare setzt TECE auf die Integration dieser Technik-Schnittstellen in die Badarchitektur und auf die Wirkung des reinen Edelstahls. Die starke Materialität der WC-Betätigung wird durch das äußerst reduzierte Design, die gebürstete Oberfläche und die Kantigkeit der Platte erreicht. Mithilfe eines speziellen Montagerahmens wird die Betätigung weitgehend in die Wand eingebaut. Sichtbar bleibt nur die extraflache Edelstahlplatte, die lediglich 2 Millimeter Tiefe aufweist. Die Funktionalität ist selbsterklärend – drei schmale Fugen kennzeichnen die Tasten für die Spülauslösung: eine breite Taste für die Vollspülung und eine schmale für die Teilspülung. Für ihr außergewöhnliches Design wurde TECEsquare mit dem „Design Plus“-Preis 2009 ausgezeichnet.
Die TECEsquare-Metall-Betätigung gibt es außer in Edelstahl auch in Chrom glänzend und Weiß. Drei Glasvarianten ergänzen das Sortiment. Die TECEsquare-Betätigungen mit Glasoberfläche können auf herkömmliche Weise auf der Wand montiert werden oder komplett fliesenbündig. Beim fliesenbündigen Einbau wird wiederum ein spezieller Einbaurahmen benötigt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
