News vom 21.12.2009
Ohne Kalk und Schlamm heizt es sich günstiger
Die Nebenkosten einer Wohnung oder eines Hauses, oft als ‚2. Miete' bezeichnet, erreichen schwindelnde Höhen. Und die Preise für Strom, Gas und Heizöl werden vermutlich auch in Zukunft nur eine Richtung kennen: nach oben! Da lohnt es sich, jede Möglichkeit zum Energiesparen zu nutzen. Auch beim Heizungswasser! BWT hat mit dem Heizungswasser-Schutzprogramm AQA therm dafür eine hochinteressante Lösung entwickelt.
Ohne Kalk heizt es sich günstiger - bereits 1 mm Kalk auf einer Heizfläche senkt die Effizienz der Wärmeübertragung um bis zu 20 % und erhöht somit die Heizkosten. Das Heizungswasser-Schutzprogramm ‚AQA therm' entfernt einen Großteil der Kalkbildner Calcium und Magnesium aus dem Wasser und beseitigt Schlammablagerungen ebenso wie Luft im System.
Installation der drei Bausteine des Heizungswasser-Schutzprogramms AQA therm: Im Kaltwasserzulauf zur Heizung sitzt der Heizungsbefüllblock AQA therm HFB, daneben die Heizungsenthärtungs-Station AQA therm HES; im Heizkreislauf ist der Schlamm- und Luftabscheider AQA therm SLA installiert. Davor sorgt idealerweise ein AQA total Energy für ökologischen Kalkschutz im Trinkwassernetz und höchste Energieeffizienz im Boiler.
Private Haushalte verwenden einen Großteil der teuer gewordenen Energie für die Heizung und zum Erzeugen von Warmwasser. Wer sparen will, muss demnach vor allem seine Heizkosten konsequent senken. Das geht in erster Linie über eine hochwertige Dämmung des Hauses, über den Einbau von Wärmeschutzfenstern und eine moderne, effiziente Heizungsanlage.
Wer dabei wirklich konsequent ist, sollte mit Blick auf die Effizienz seiner Heizung auch eine Heizungswasser-Aufbereitungstechnik in seine Überlegungen einbeziehen.
Der Hintergrund: Wird zum Befüllen der Heizungsanlage herkömmliches Trinkwasser genutzt, holt man sich womöglich gleich mehrere Probleme ins Haus. Was passiert? Die im Wasser enthaltenen Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium sind im kalten Wasser gelöst und damit (zunächst) unsichtbar. Wird das Heizungswasser erwärmt und ständig im Kreislauf gefördert, fallen die Mineralien jedoch zum Teil aus und bilden Ablagerungen. Die Heizungsanlage verschlammt, Verstopfungen und Funktionsstörungen an Pumpen, Mischern und Ventilen sind die Folge. Rost kann die Installation schädigen, mitgeführte Luft nervt durch Fließgeräusche und mindert die Heizleistung der höchstgelegenen Heizkörper. Die gesamte Installation inklusive der Umwälzpumpe wird hydraulisch ‚ausgebremst'.
Kalk als Wärme-Bremse
Und man muss immer mehr Energie aufwenden, um die Wohnung oder das Haus wohlig warm zu halten. Denn Kalk isoliert, funktioniert wie die Wärmedämmung fürs Haus - nur in diesem Fall mit einem unerwünschten Ergebnis: Bereits 1 mm Kalk auf einer Wärmetauscherfläche senkt den Wärmedurchgangskoeffizienten um ca. 80 %, d.h. der Wirkungsgrad und somit die Effizienz wird um bis zu 20 % reduziert. Eine ‚Innendämmung' mit Kalk verhindert somit den Nutzen der Gesamtanlage.
Ein Heizungssystem ist effizient, wenn aus dem eingebrachten Öl bzw. Gas das Maximum an Wärme an den entscheidenden Ort der Nutzung gebracht wird. Je moderner und effizienter ein Heizungssystem ist, desto komplexer ist es gebaut.
Nur exakt geregelte und aufeinander abgestimmte Kreisläufe, Pufferspeicher, Wärmetauscher, Pumpen, Regelventile, Kessel u.v.m. sorgen für diese hohe Effizienz. Langfristig kann diese komplexe Technik nur mit hohem Wirkungsgrad arbeiten, wenn die geplanten, errechneten und eingestellten Parameter eingehalten werden. Perfektes Wasser verhindert Ablagerungen, Schlamm, Gase und Korrosion und sorgt so für die reibungslose Funktion.
Heizungswasser-Optimierung mit AQA therm
Es gibt eine Lösung für perfektes Heizungswasser: Neu (um im Bild zu bleiben: sozusagen ‚ganz heiß'!) bietet BWT das Heizungswasser-Schutzprogramm AQA therm an: Nach der Installation im Keller vermeidet AQA therm Störungen durch Kalkausfällungen, Schlammansammlungen und mitgeführte Luft in der Anlage. Das spart Heizkosten, sichert die Technik und bringt Ruhe ins Haus und entspricht den Vorgaben der VDI 2035.
AQA therm besteht aus drei Bausteinen, die jeder Installateur in kürzester Zeit installiert - zum Füllen und Nachfüllen der Heizungsbefüllblock, zum Enthärten bzw. Entsalzen die Heizungsenthärtungs-Station - mit hoch innovativer einfach zu handhabenden Kartuschen-Technologie - und zum Reinigen den Schlamm- und Luftabscheider.
Das AQA therm-Basisprogramm wird abgerundet durch mobile Heizungsbefüllstationen für große Mengen an enthärtetem bzw. entsalztem Befüllwasser.
Langfristiger Werterhalt für das Haus
Nicht vergessen darf man bei seinen Überlegungen, dass ein Heizungswasserschutz zum langfristigen Werterhalt des Gebäudes beiträgt. Denn ein gut funktionierendes Heizsystem begründet maßgeblich den Komfort und den Qualitätseindruck eines Hauses. Die Nutzungsdauer solcher Anlagen ist auf Jahrzehnte ausgerichtet! Qualitativ hochwertiges Heizungswasser bietet hier Investitionssicherheit und sichert die Effizienz und Nachhaltigkeit der genannten Heizungsanlage.
Fazit: Ohne Kalk, Schlamm und Luft im Heizungswasser heizt es sich günstiger, man wohnt angenehmer (weil ruhiger) und sichert zudem den Wert seines Hauses. Drei Fliegen mit einer Klappe - was will man mehr?
Den heutigen Sterntaler können Sie hier einsammeln.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
