News vom 29.01.2010
Neue Wärmepumpe DHP-AX von Danfoss - Günstige Einstiegsklasse
Immer mehr Hauseigentümer setzen beim Heizen auf umweltfreundliche Systeme. Im vergangenen Jahr war bereits jede zehnte neue Anlage eine Wärmepumpe (Quelle: BDH). Den meisten Käufern ist bei der Anschaffung wichtig, mit geringem Investitionsaufwand eine hohe Energieeinsparung zu erreichen. Diesem Anspruch wird Danfoss mit seiner neuen Einstiegsklasse, der Luft-Wärmepumpe DHP-AX, gerecht.
Kompakt, flexibel und leistungsfähig: Die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe DHP-AX von Danfoss vereint alle Komponenten wie Kompressor, Wärmetauscher und Ventilator Platz sparend in einem Gehäuse. Foto: Danfoss<br />
Der Hersteller bietet das Gerät schon ab 6100 Euro an. Durch die staatlichen Förderprogramme und den niedrigen Energieverbrauch hat sich der Kauf schnell amortisiert. Die DHP-AX kann sowohl bei Neubauten als auch in Modernisierungsobjekten eingesetzt werden. Sie besteht aus der Wärmepumpe zur Außenaufstellung sowie der Steuereinheit für den Innenbereich. Alle wesentlichen Komponenten wie Kompressor, Wärmetauscher und Ventilator befinden sich in einem Gehäuse. Die kompakte Konstruktion ermög-licht einen flexiblen und schnellen Einbau – ohne aufwändige Bau- oder Bohrarbeiten.
Das Danfoss-Produkt lässt sich zum einen problemlos in ein bereits existierendes System integrieren. Zum anderen stellt es im Neubau in Kombination mit Fußbodenheizungen oder Lüftungsanlagen eine perfekte Lösung dar. Die DHP-AX ist in vier Leistungsstärken (6, 8, 10 und 12 kW) erhältlich und generiert zuverlässig Energie für Heizung sowie optional auch Warmwasser aus der Außenluft.
Auf Komfort und Zuverlässigkeit ist auch die Steuerung der Luft-Wärmepumpe ausgelegt. Diese arbeitet witterungsgeführt und vollautomatisch. Die bewährte und leicht zu bedienende Steuereinheit rundet die Nutzerfreundlichkeit ab. Ein günstiger Einstieg in die Zukunftstechnologie Wärmepumpe.
Mehr Informationen zur DHP-AX unter www.waermepumpen.danfoss.de.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
