News vom 15.01.2010
Alpha-InnoTec auf der Swissbau 2010 - Halle 3.0 /A32: Wärmepumpe, Lüftung und Solarthermie optimal kombiniert
Auf der Swissbau 2010 in Basel, präsentiert der Hersteller Alpha-InnoTec seine Neuheiten im Bereich der Wärmepumpen-Technologie. Zum ersten Mal stellt der Wärmepumpenspezialist Geräte vor, die über das Internet gesteuert und gewartet werden können. Neben dieser, AlphaWeb genannten, Internetanbindung, ist die Kombination der Wärmepumpe mit Solarthermie eine zentrale Komponente des Messeauftritts.
In Basel bringt der neue Alpha-InnoTec Stand in Halle 3.0 /A32 Natur und Technik zusammen und inszeniert auf kreative Weise die Wärmequellen der Wärmepumpe. Foto: AIT<br />
Die perfekte Kombination: Wärmepumpe und Solarthermie
Seit 2009 hat das Unternehmen neben Standard-Kollektoren auch Großflächen und Design-Kollektoren im Programm. Letztere können in nahezu jeder geometrischen Form gefertigt werden und sind ab diesem Jahr auch in der Schweiz lieferbar. Um die beiden Technologien optimal verbinden zu können, hat man mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe LW 90 Solar zudem ein Gerät entwickelt, dass die Wärme aus Solarthermie-Kollektoren selbst an kalten Tagen noch nutzt, um die Temperatur der Wärmequelle für die Luft/Wasser-Wärmepumpe zu erhöhen. Das hat wiederum eine Effizienzsteigerung der Wärmepumpen-Anlage zur Folge.
Optimal Heizen, Lüften und Kühlen
Besucher, die sich für eine Verbindung von Wärmepumpenheizung und Lüftung interessieren sollten sich die Alpha-InnoTec Komfort-Haustechnik-Zentrale, kurz KHZ-LW genau ansehen. Diese verbindet auf intelligente Weise Wärmepumpen- und Lüftungstechnik. Denn die Fortluft des Lüftungsmoduls wird dazu genutzt die Zuluft-Temperatur der Luft/Wasser-Wärmepumpe zu erhöhen. Die KHZ-LW ist in den Baugrößen 6 oder 8 kW lieferbar. Aber was ist, wenn die kühleren Tage vorbei sind und zu viel Sonne für hohe Raumtemperaturen sorgt? Auch dann kann die Wärmepumpe umweltfreundlich und sparsam Abhilfe schaffen. Auf der Swissbau präsentiert Alpha-InnoTec die reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpen LW 90 A/RX und LW 140 A/RX. Durch eine Umkehrung der Wärmepumpenfunktion sorgen die Geräte für angenehme Kühlung mittels Fußbodenheizung, Kühldecken oder Gebläsekonvektoren.
Allein diese innovativen Neuheiten von Alpha-InnoTec sind eine Reise nach Basel wert. Belohnt wird der Besucher aber auch durch eine ganz außergewöhnliche Messepräsentation. Der neue Alpha-InnoTec Stand in Halle 3.0 /A32 bringt Natur und Technik zusammen und inszeniert auf kreative Weise die Wärmequellen der Wärmepumpe.
Wer sich das alles nicht entgehen lassen möchte, hat bis einschließlich Samstag, den 16. Januar 2010 noch die Gelegenheit Alpha-InnoTec live in Basel auf der Swissbau zu erleben. Auch in Deutschland werden die Neuheiten auf zahlreichen Fachmessen wie z.B. der SHK Essen und der IFH Nürnberg präsentiert.
