News vom 25.01.2010
„Nur 340 Euro im Jahr für Warmwasser und Heizung“
Die sechsköpfige Familie Ruhland aus München spart mit einer Wärmepumpe.
Heizung und Warmwasseraufbereitung sind laut Deutscher Energieagentur GmbH mit 87 % die größten Energiefresser im Haushalt. Um Energie zu sparen, hat sich daher die sechsköpfige Familie Ruhland aus München als Heizsystem in ihrem 2007 neu gebauten Haus für eine Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpe von DAIKIN entschieden. Im Jahr 2008 beliefen sich die Energiekosten für Warmwasser und Heizung auf nur 342,92 Euro. Denn die Wärmepumpe braucht um 100 % Wärme zu erzeugen, nur 1/3 an Strom als Energieträger.
Mehr als 2/3 der Energie wird aus der kostenlos zur Verfügung stehenden Luft gewonnen. Im Vergleich dazu werden bei herkömmlichen Öl-Heizsystemen 100 % Energie eingesetzt, um 90 % Nutzwärme zu erzeugen!
„Unser Haus wird über die Fußbodenheizung beheizt“, erklärt Mario Ruhland. Der Estrich fungiert hierbei als thermischer Speicher. Tagsüber, wenn niemand zu Hause ist, sinkt die Raumtemperatur bei abgeschalteter Anlage und Außentemperaturen im einstelligen Minusbereich lediglich um 1 bis 2 Grad ab. „Wir haben uns für ein Altherma Außengerät mit Kühlfunktion entschieden.
So können wir im Sommer das Dachgeschoss mit den Kinderzimmern, aber auch alle anderen Wohnräume auf eine angenehme Raumtemperatur abkühlen.“ In der Übergangszeit, wenn die Fußbodenheizung noch nicht benötigt wird, aber es abends schon kühl ist, können die Ruhlands einzelne Räume über die in jedem Wohnraum integrierten Gebläsekonvektoren schnell und flexibel beheizen.
Intelligente Nutzung von Strom
„Unser Gesamtverbrauch 2008 lag bei 7.028 kWh, davon wurden 3.212 kWh von der Wärmepumpe verbraucht und 3.816 kWh für den restlichen Strombedarf des Hauses“, sagt Mario Ruhland und zeigt seine Kontrollbelege der Jahre 2007 und 2008.  Damit beliefen sich die Kosten für Heizung und Warmwasser auf 342,92 € plus 60,40 € für den zweiten Stromzähler, und somit auf insgesamt 403,32 € und das bei 129 qm Wohnfläche
Platzsparende Aufstellung
Die Hydrobox und der Brauchwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern stehen platzsparend in der nur 12 qm großen Waschküche.
Das Außengerät wurde im extra großen Lichtschacht montiert und ist somit unsichtbar. Diese Aufstellungsvariante sollte allerdings nur gewählt werden, wenn alle Voraussetzungen stimmen“, so Mario Ruhland, der selbst Erfahrung im Bereich der Kältetechnik mitbringt. „Generell sollte der Anlagenbauer darauf achten, dass das Außengerät an einem windgeschützten Ort steht.“ Für die Verbindungsleitungen zwischen Innen- und Außengerät war lediglich eine Bohrung mit 54 mm Durchmesser notwendig.
Zu jeder Zeit die passende Temperatur
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe sorgt auch noch bei sehr niedrigen Außentemperaturen von bis -20 °C für ausreichend Heizungswärme. Für die Familie Ruhland wurde das Gerät so ausgelegt, dass der Wärmebedarf des Gebäudes bis zu einer Außentemperatur von -5 °C komplett von der Wärmepumpe abgedeckt wird und so eine konstante Innenraumtemperatur von 21 °C garantiert wird.
Investition für die Zukunft
Insgesamt hat Familie Ruhland für die DAIKIN Altherma Wärmepumpe, den Brauchwasserspeicher, die Fußbodenheizung und die Gebläsekonvektoren in den Zimmern 15.000 € investiert. „Neben den Vorteilen wie geringe Anschaffungs- und Verbrauchskosten, platzsparende Aufstellung, geruchloser und sehr leiser Betrieb, haben wir uns vor allem auch aus Klimaschutzgründen für die Altherma Wärmepumpe von DAIKIN entschieden“, erklärt Mario Ruhland. Denn eine Wärmepumpe sei eine Investition in die energetische Zukunft eines Gebäudes. Die Familie hat sich informiert: die Möglichkeit, mit der Wärmepumpe die CO2-Emission um bis zu 50 % im Vergleich zu einem Öl-Brennwertkessel zu reduzieren, war ein wichtiger Entscheidungsfaktor.
  • Sechsköpfige Familie (2 Erwachsene, 4 Kinder)
  • Doppelhaushälfte Baujahr 2007, 129 qm Wohnfläche
  • DAIKIN Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpe (10 kW Leistung) – Heizen und Kühlen
  • Geheizt wird hauptsächlich über die Fußbodenheizung
  • Gesamtstromverbrauch 2008: 7.028 kWh
  • Anteiliger Stromverbrauch Wärmepumpe: 3.212 kWh
  • Stromkosten Wärmepumpe (Heizung und Warmwasser): 342,92 €
  • Gesamtkosten (DAIKIN Altherma Wärmepumpe, Brauchwasserspeicher, Fußbodenheizung und Gebläsekonvektoren in den Zimmern): 15.000 €
Weitere Informationen zu DAIKIN Altherma:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
82008 Unterhaching
Telefon: 089 - 55 290 505
Telefax: 089 - 74427 – 299
[email protected]
www.altherma.de
