News vom 24.08.2001
Kutzner + Weber stellen Zugbegrenzer vor
Selbsttätige Nebenluftvorrichtungen - so genannte Zugbegrenzer - sind Geräte, die in Abhängigkeit der Druckdifferenz eine Öffnung in der Abgasanlage freigeben. Durch die kontrolliert einströmende Nebenluft wird der Auftrieb (Schornsteinzug), unabhängig von Witterungseinflüssen, konstant gehalten.
Nebenluftvorrichtungen gemäß DIN 4795 schaffen somit gleich bleibende Druckbedingungen in der Abgasstrecke und sind eine wesentliche Voraussetzung, um optimale Verbrennungsergebnisse zu erzielen. Sie verhindern außerdem ein Auskühlen des Wärmeerzeugers und vermindern dadurch wirkungsvoll die Stillstandsverluste. Der Jahresnutzungsgrad einer Feuerungsanlage erhöht sich nachweislich. Neueste Untersuchungen des Herstellers Kutzner & Weber, Maisach, ergeben, dass sich der Einsatz eines normgeprüften Zugbegrenzers bereits nach ein bis zwei Heizperioden amortisiert.
Darüber hinaus unterbindet die Nebenluftvorrichtung häufig druckbedingte Funktionsstörungen. Die angeschlossenen Gebläsebrenner haben in der Startphase oft Schwierigkeiten neben den kesselseitigen Widerständen auch die Druckwiderstände der Abgasanlage zu überwinden. Nachteilige Anschlusssituationen oder knapp dimensionierte Abgasleitungen verstärken diesen Effekt. Mit dem Einsatz eine Nebenluftvorrichtung kann das Anfahrverhalten der Feuerstätte nachhaltig verbessert werden.
KW-Präzisions-Zugbegrenzer sind in vier Standardgröße erhältlich. Sie können in die Schornsteinwange oder in das Abgasrohr eingebaut werden. Spezielle Motorsteuerungen ermöglichen außerdem eine Nutzung als kombinierte Nebenluftvorrichtung.
