News vom 01.02.2010
Neuer DAIKIN Altherma Heat Pump Gebläsekonvektor
Im März kommt DAIKIN Altherma mit einer weiteren Neuerung auf den Markt: dem Heat Pump Gebläsekonvektor. Diese Truhe kann anstelle eines vorhandenen Heizkörpers mit Raumthermostaten eingesetzt werden. So kann bei Mischinstallationen (Heizkörper und Fußbodenheizung) ein zweiter Sollwert für den Heizbetrieb angesteuert werden, da der Heat Pump Gebläsekonvektor von DAIKIN Altherma über eine Signalleitung mit der Wärmepumpe verbunden wird. Die Truhe fordert dann bei Bedarf den höheren Sollwert bei der Wärmepumpe an.
Der neue Heat Pump Gebläsekonvektor von DAIKIN Altherma ist für die Leistungsbereiche 1 kW bis zu 3 kW bei einer Vorlauftemperatur von 45 °C erhältlich. Mit der Truhe kann auch gekühlt werden.
Bisher konnte mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe nur ein Sollwert bereitgestellt werden, so dass bei Mischinstallationen wertvolle Energie verloren ging. Werden Fußbodenheizung und Heizkörper in Kombination betrieben, stellt die Wärmepumpe die höchste erforderliche Temperatur bereit, in der Regel für die Heizkörper (durchschnittlich 55 °C). Die niedrigere Temperatur für die Fußbodenheizung (ca. 35 °C) wird über einen separat gesteuerten Heizkreismischer eingestellt und geregelt. Die Fußbodenheizungen, die sich meist im Erdgeschoss befinden, laufen jedoch den ganzen Tag über. In den Zeiten, in denen die Räume mit Heizkörpern nicht genutzt werden, wird unnötig Energie verbraucht, da die Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von 45 °C oder höher für diese Räume bereitstellen muss. So verbraucht die Wärmepumpe ca. 35 % mehr elektrische Energie, wie wenn sie nur die Fußbodenheizung mit 35 °C Vorlauftemperatur bedienen würde.
Bei DAIKIN Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpen wird nun bis April 2010 die gesamte Serie umgestellt, so dass ein zweiter Sollwert für den Heizbetrieb angesteuert werden kann. Die neue Software stellt zwei Signaleingänge für Mischinstallationen bereit. Damit können zwei verschiedene Temperaturen auf die jeweiligen individuellen Anforderungen gefahren werden. In Zukunft erzeugt die Wärmepumpe nur dann die höhere Vorlauftemperatur, wenn diese auch tatsächlich benötigt wird. In der meisten Zeit des Tages genügt die geringere Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung (35 °C), um mit dem Heat Pump Gebläsekonvektor auch die übrigen Räume zu erwärmen.
Der Leistungsbereich des neuen DAIKIN Altherma Heat Pump Gebläsekonvektors erstreckt sich im Heizbetrieb von 1 kW bis zu 3 kW bei 45 °C Vorlauftemperatur. Bei der Kombination einer DAIKIN Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und dem Heat Pump Gebläsekonvektor ist eine Effizienzsteigerung von 25 % zu erreichen, bei den Betriebskosten sind Einsparungen von bis zu 19 % realisierbar.
Mit der Truhe kann auch gekühlt werden. Jedoch ist dann zu berücksichtigen, dass die Heizungsrohre zur Truhe dampfdicht isoliert sind, um Kondenswasser an den Leitungen zu verhindern. Im Neubau kann dies bei der Verlegung der Leitungen bereits berücksichtigt werden. Im Altbau sind in der Regel neue Rohrleitungen zu den Truhen erforderlich.
Weitere Informationen zu DAIKIN Altherma:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
82008 Unterhaching
Telefon: 089 - 55 290 505
Telefax: 089 - 74427 – 299
[email protected]
www.altherma.de
