News vom 11.02.2010
Maximale Effizienz. Top Komfort. Individuelle Lösungen. – Danfoss Wärmepumpentechnologie
Das moderne Gebäude stellt hohe Anforderungen an die in ihm installierte Gebäudetechnik und an eine auf die Bedürfnisse des Bewohners sowie des Gebäudes abgestimmte Planung.
Dabei ist die Heizungsanlage ein zentraler Bestandteil. Die Beschaffenheit des Gebäudes ist die Grundlage für die Auswahl der Komponenten der Heizungstechnik. Die verschiedenen Bauteile der Heizungsanlage greifen wie Zahnräder eines Getriebes ineinander. Erst die genaue Abstimmung der einzelnen Komponenten ermöglicht im Falle der Wärmepumpentechnologie eine optimale Jahresarbeitszahl und ein behagliches Raumklima. Daher bietet Danfoss Systemtechnik von der Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung bis zur Regelung. Systemkomponenten die optimal aufeinander abgestimmt sind.
Die DHP-H Opti Pro ist das absolute Spitzenmodell unter den Danfoss Sole-/Wasser-Wärmepumpen. Sie nutzt in einem abgestimmten Heizungssystem bestmöglich die Energie aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser und erhöht so die Kosteneffizienz. Clou ist die integrierte Heiß-Gas-Auskopplung, mit der die Warm-Wasser-Produktion praktisch gratis erfolgt. Engpässe gehören damit der Vergangenheit an. Die Opti Technologie basiert auf einem intelligenten Regelungssystem: Die Ansteuerung der Hocheffizienzpumpen stellt sicher, dass die Pumpenleistung stets an die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen des Heizungssystems angepasst wird. Damit arbeitet die Wärmepumpe kontinuierlich auf dem richtigen Niveau bei minimalem Energieverbrauch. Die Wärmepumpe ist äußerst leise und kann optional mit einem DHP online Monitoring fernüberwacht werden.
Anlagen Übersicht
Darstellung der Vorlauftemperatur
Für ein ganzjähriges ideales Raumklima lassen sich mit einer DHP-H Opti Pro die Wohnräume im Sommer auf Wunsch auch kühlen.
Gerade im Neubau ist das ein wesentliches Kriterium für die Wahl einer Danfoss Wärmepumpe. Entgegen dem üblichen Heizbetrieb wird die Wärme von der Flächenheizung aufgenommen und über die Wärmepumpe wirkungsvoll und preiswert in das Erdreich abgeleitet (passive Kühlung).
Bei Bedarf kann der Kühleffekt durch Zuschaltung des Kompressors verstärkt werden (aktive Kühlung).
Das Danfoss SpeedUp ist das ideale Flächenheizungssystem, für behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer.
Die professionelle Flächenheizung SpeedUp von Danfoss kombiniert
  • geringe Aufbauhöhen ab 45mm inkl. Bodenbelag
  • geringes Gewicht ab 10kg/m² und
  • schnelle Reaktionszeiten ab 20min.
Ein flexibler Einsatz in der Renovierung und im Neubau, hervorragende Behaglichkeit für den Bewohner und ein hygienisches Raumklima sind die Eigenschaften der Danfoss SpeedUp Flächenheizung.
So herrscht das ganze Jahr ein gutes Klima, egal ob es schneit oder die Sonne scheint.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet das Danfoss Kundeninformationszentrum Belm interessierten Handwerkern, Energieberatern, Architekten, Techniker- und Meisterschulen qualifizierte Schulungen in der Theorie und Praxis zur DIN1946 Teil 6, Auslegung, Montage und Wartung kontrollierte Wohnraumlüftungen, Flächenheizungen und Wärmepumpen an.
Über die Schulungstermine und –inhalte können Sie sich hier im Internet informieren.
Weitere Informationen erhalten Sie sich unter der Telefonnummer 05406 - 8306 0, Telefax 05406 - 8306 67 oder per e-mail [email protected]
