News vom 06.04.2010
Einfach und effizient - MAGNUM®-Klemmfittings jetzt auch für PE-Xa!
Heutzutage ist eine zeit- und kostensparende Installation in der Wasserversorgung und bei Industrieanwendungen besonders wichtig. Zudem sollen die verwendeten Materialien langfristig effizient und einfach zu montieren sein. FIP – Formatura Iniezione Polimeri S.p.A., ein Unternehmen der Aliaxis-Gruppe, bietet hier mit seinem Klemmfitting-Programm MAGNUM® seit Jahren eine gute Alternative zu den herkömmlichen klebbaren oder schweißbaren Verbindungstechniken.
MAGNUM®-Klemmfitting: Eine dauerhaft dichte Verbindung, die im Bedarfsfall aktiv nachgedichtet werden kann. Foto Akatherm FIP GmbH / FIP S.p.A.<br />
MAGNUM®-Klemmfittings aus PP, besonders resistent durch hohe Härtefestigkeit sowie thermische – und chemische Beständigkeit, eignet sich für die zugfeste, aber trotzdem wieder lösbare Verbindung von Kunststoffrohren gleicher und unterschiedlicher Kunststoffe, wie PE-HD 80/100, PE-LD, PP, PVC-U/C (mit Spezial-Klemmring ZCKO) und jetzt auch für PE-Xa (bis d63). Durch Anziehen der Überwurfmutter komprimiert der eingeclipte Klemm- und Druckring den O-Ring und schafft so eine dauerhaft dichte Verbindung, die im Bedarfsfall aktiv nachgedichtet werden kann.
Das MAGNUM®-System, welches in Deutschland durch Akatherm FIP GmbH (Mannheim) – ein Unternehmen der Aliaxis-Gruppe - vertrieben wird, bietet somit einen sicheren Anschluss der Rohrleitung dank des anwenderfreundlichen dynamischen Dichtsystems und wird hauptsächlich im Bereich Beregnung, Hausanschluss, Schwimmbad, Gartenbau, Bergbau und Telekommunikation eingesetzt. Durch die DVGW-Zulassung ist das wiederverwendbare System auch für Trinkwasserleitungen bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar (d20-d63) bzw. 10 bar (d75-d110) bei Wasser 20°C einsetzbar. Zusätzlich zu den Standard-Klemmfittings lösen MAGNUM®-Übergangsverschraubungen mit einseitigem Kunststoff- bzw. Metallgewinde das kritische Problem des Übergangs auf Kunststoff- bzw. Metall-Gegengewinde. Durch die Verwendung von MAGNUM®-Universal-Übergangsfittings können darüber hinaus auch Metallrohre, wie z.B. Kupfer, Blei und Stahl, mühelos verbunden werden.
Das MAGNUM®-System beinhaltet Klemmfittings, Kupplungen, Winkel, T-Stücke, Reduktionen, Endkappen, Übergangsverschraubungen mit konischen Außen- oder zylindrischen Innengewinden, Universalflansche, Universal-Übergangsfittings sowie Zubehör.
