News vom 28.08.2001
Hightech-Kollektor für Privathaushalte
Hoher Wirkungsgrad - ausgefallenes Design
Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um. Ob zum Heizen, Duschen, Baden oder Geschirrspülen - in über 350.000 Haushalten in Deutschland ist die Solarwärmetechnik bereits im Einsatz. Die technische Weiterentwicklung solarthermischer Wärmeerzeuger - sogenannter Kollektoren - zeigt enorme Fortschritte. Der neue Vakuum-Röhrenkollektor CPC Star azzurro der Firma Paradigma, Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG überzeugt durch eine hohe Energieausbeute. Die Technik des bewährten und prämierten Vakuum-Röhrenkollektors CPC Star wurde konsequent fortgesetzt. Das Resultat ist ein ästhetischer Hightech - Kollektor mit höherer Energieausbeute und außergewöhnlicher, blauschimmernder Optik. Die Absorberschicht eines Kollektors wandelt die auftreffenden Sonnenstrahlen in Wärme um. Die Verbesserung dieser Schicht aus Aluminiumnitrit führte beim neuen Vakuum-Röhrenkollektor CPC Star azzurro zu weniger Wärmeverlusten. Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Energieausbeute. Besonders bei geringer Sonneneinstrahlung ist der Wirkungsgrad deutlich besser als bisher. Der neu hocheffiziente Kollektor eignet sich deswegen speziell zur Heizungsunterstützung im Frühling und im Herbst. Die Besonderheit des CPC Kollektors azzurro ist neben der hohen Effizienz das unverwechselbare Design. Schon sein Vorgänger wurde deshalb mit dem Design Award 2000 des Industrie Forums ausgezeichnet. Der neue Kollektor setzt Akzente durch seine blaue Färbung: die blau schimmernden Vakuum-Röhren und die kobaltblauen Kunststoffelemente verleihen dem Kollektor das exklusive azzurro Design. Der neue azzurro Kollektor verfügt über alle Vorteile des Vorgängermodells CPC Star: der Vakuum Röhrenkollektor funktioniert mittels zweier ineinander geschobener Glasröhren nach dem Prinzip einer Thermoskanne, mit der optimal Nutzwärme erzeugt und abgeführt werden kann. Das Vakuum verhindert Wärmeverluste durch Wärmeleitung und Konvektion und erhöht damit den solaren Energieertrag. Der hochreflektierende CPC-Spiegel (Compound Parabolic Concentrator) lenkt das Sonnenlicht aus allen Richtungen auf die Röhren und kann diffuses Sonnenlicht und indirekte Strahlung auch bei ungünstigen Dachausrichtungen einfangen. So können sogar in den strahlungsärmeren Wintermonaten hohe Wirkungsgrade erreicht werden. Der azzurro Kollektor wird in verschiedenen Größen angeboten. Neu sind die Kollektorgrößen CPC 30 Star azzurro (3,0 m²) und CPC 45 Star azzurro (4,5 m²). Der CPC 30 ist mit seinen fast zwei Meter langen Röhren speziell für schmale Dachflächen geeignet. Ein Vorteil des CPC 45 ist die Zeitersparnis bei der Montage, da aufgrund der größeren Fläche des Kollektors weniger Module auf das Dach montiert werden müssen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
