News vom 29.08.2001
LED - Beleuchtungssysteme und Anwendungen
Dank der neuesten technischen Innovation in der Herstellung und Entwicklung von Leuchtdioden (LED), ist es endlich möglich, effektiv energiesparende, Beleuchtungssysteme mit ultrahellen und reinweißen Leuchtdioden zu realisieren.
Die von Heizmann eingesetzten ultrahellen LED, mit einer Leuchtstärke von mindestens 5000 mcd (milli candela) je Einzeldiode, benötigen nur ca. 50 % der Energie, welche eine in der Helligkeit vergleichbare Leuchtstoffröhre benötigen würde.
Zum Beispiel:
- 99 LED ergeben eine Lichtstärke vergleichbar mit einer 18 Watt Leuchtstoffröhre, wobei die Stromaufnahme ca. 660 mA beträgt, eine 18Watt Röhre mit Vorschaltgerät liegt bei ca. 1800 mA
- 18 LED ergeben eine Lichtstärke vergleichbar mit einer 4Watt Leuchtstoffröhre, wobei die Stromaufnahme ca. 120 mA beträgt, eine 4 Watt Röhre mit Vorschaltgerät liegt bei ca. 250 mA
- 144 LED sind in etwa vergleichbar mit einer 26 Watt Leuchtstoffröhre, Stromaufnahme ca. 960 mA, gegenüber Leuchtstoffröhre mit Vorschaltgerät von ca. 2300 mA.
Der einzige Nachteil der LED besteht noch im sehr geringen Abstrahlwinkel von nur ca. 15° gegenüber einer Röhre von normalerweise 360°.
Der optimale Einsatzbereich der LED liegt überall dort, wo ein Objekt wie z.B. ein Gegenstand, ein Werbeschild, ein Plakat oder Bild ausgeleuchtet werden soll, oder wo ein entsprechend großer Abstand zwischen Leuchtmittel und auszuleuchtendem Objekt vorhanden ist.
Als reine Raumbeleuchtung ist der Einsatz der LED zur Zeit leider nur mit großem Aufwand möglich.
Die etwas höheren Anschaffungskosten der LED–Beleuchtung im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, egalisieren sich (in der Photovoltaik) automatisch durch die Verwendung eines kleineren Solarmodules, einer kleineren Batterie und/oder durch die wesentlich höhere Verfügbarkeit des autarken Gesamtsystems.
Ein weiterer großer Vorteil bei der Verwendung von LED–Leuchtsystemen ist die sehr geringe Wärmeentwicklung im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, der extrem große Temperaturbereich (-45°C - +85°C), sowie die nahezu unendliche Lebensdauer von garantierten mindestens 50.000 Brennstunden.
