News vom 02.03.2010
Pneumatische WC-Auslösungen
Mit den neuen pneumatischen WC-Auslösungen der Sanitärtechnik Eisenberg GmbH können eine Vielzahl von mit „Druckluft“ arbeitenden Auslösevarianten realisiert werden. Für die einfache und schnelle Installation in den SANIT UP-Spülkästen (Nass- und Trockenbau) mit kleiner Revisionsöffnung sorgen vorgefertigte Bauteilgruppen.
Für die UP-Serie NC von SANIT sind viele pneumatische WC-Auslösevarianten erhältlich. Foto: Sanit
Die verschiedenen Pneumatikbausätze werden als komplettes Set mit allen zur Montage erforderlichen Komponenten geliefert. Alle SANIT UP-Spülkästen der Serie N/C sind ab 02/2010 mit einer pneumatikfähigen Auslaufgarnitur ausgerüstet, die UP-Spülkästen der Serie 800 (Bautiefe 8 cm) seit 11/2009. Zubehör, unter anderem ein Verlängerungsset für Möbeltaster, runden das Angebot ab.
Pneumatische WC-Auslösungen haben immer noch einen festen Platz im Bereich der Spültechnik. Beispielsweise, wenn in öffentlichen Ausschreibungen der Punkt „Vandalen- und Funktionssicherheit“ ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Die einfache Technik der Fernauslösung stellt sicher, dass, ohne großen technischen und baulichen Aufwand, beide Eigenschaften erfüllt werden können. Eine mögliche Variante der pneumatischen WC-Auslösung: Ein kleiner Handdrücker in der Wand. Eine andere: Man installiert einen Wand-/Fußdrücker oder einen im Boden integrierten Fußdrücker. Der Fußdrücker kann sogar ohne Probleme mit dem Rollstuhl ausgelöst werden. Das prädestiniert die pneumatisch ausgelöste WC-Spülung für den Einsatz in barrierefreien öffentlichen Sanitärräumen.
Ein weiterer Aspekt der „Druckluft-Technik“: Im Vergleich zu elektrischen Auslösevarianten ist keine Spannungsquelle notwendig. Das macht sich nicht nur in geringeren Entstehungskosten bemerkbar, auch die Störanfälligkeit wird reduziert. Für den privaten Bereich ist die Möglichkeit, WC-Betätigungselemente variabel im Raum anordnen zu können, eine durchaus überlegenswerte Option, da sie fast unsichtbar in Badmöbel oder problemlos mit bauseitig vorgerüsteten pneumatischen Stützklappgriffen kombiniert werden können.
Für die UP-Serie N/C von SANIT sind folgende pneumatische Auslösevarianten erhältlich. WC-Auslösung für Ein- oder Zwei-Mengen-Spültechnik durch designorientierte Auslöseelemente (B/H 120 x 114 m) mit minimaler Einbautiefe. Beide Sets bestehen aus WC-Handdrücker (weiß oder chrom/seidenmatt) mit pneumatischer Drückereinheit, Pneumatikhubeinheit, Pneumatikschlauch (2,3 m), Hohlraumdose und Bauschutz sowie Leerrohrset mit Zugschnur (1,7 m). Für die Bodenauslösung hat SANIT Pneumatikbaugruppen für einen Wandfuß (B/H 115 x 130 mm) und einen im Boden integrierter Fußdrücker (Außendurchmesser 96 mm) im Programm. Für die UP-Serie 800 (8 cm Bautiefe) sind pneumatische Bauteilgruppen für Ein- und Zwei-Mengen-Spültechnik erhältlich. Die Auslöseelemente dafür gibt es in unterschiedlichen Materialien.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
