News vom 30.08.2001
Mehr Elektronik und weniger Energieverbrauch
Grundfos wandelt sich im Umfeld der Gebäudetechnik vom reinen Lieferanten von Komponenten zum System-Anbieter, präsentiert sich als "Commercial Building Services"-Anbieter.
Grundfos ist keineswegs nur Hersteller von Heizungspumpen. Als "Full-Liner" bietet das Unternehmen ein komplettes Pumpenprogramm für nahezu alle Förderaufgaben der Gebäudetechnik sowie für einen großen Teil kommunaler und industrieller Anwendungen, dabei ist das Unternehmen auch Engineering-Partner.
Die selbstregelnde Heizungsumwälzpumpe Alpha ist die ideale, leicht zu installierende Austauschpumpe für kleine Heizanlagen, die Standardpumpe für das Einfamilienhaus, denn sie eignet sich für alle Warmwasserheizungen.
Da Grundfos diese Pumpe speziell für den Austausch konzipierte hat, sind die Konstruktionen neben Energieersparnis und Geräuschreduzierung in die Montagevorteile eingeflossen: steckbarer elektrischer Anschluss, integrierte Nachtabsenkung und werkseitige Voreinstellung. Für einen sicheren Betrieb auch nach längerem sommerlichen Stillstand sorgt die Antiblockierwelle und die integrierte elektronische Selbstreinigungsfunktion für ein zuverlässiges Anlaufen der Pumpe.
Als ein wesentliches Highlight unter den Messe-Innovationen zeigt sich die Heizungspumpe MAGMA - die neue Generation mittelgroßer elektronisch geregelter Umwälzpumpen der UPE Serie 2000. Der Antrieb durch einen Permanentmagnet-Motor bedeutet eine Energieeinsparung von mehr als 60 % gegenüber herkömmlichen Motoren. Beim installierenden Handwerk zählt besonders die vollautomatische Anpassung der Pumpe an den optimalen Betriebspunkt per AUTO-Funktion.
Zur sicheren Förderung heißer und kalter Medien hat Grundfos die neuen Inline-Pumpen TPE entwickelt, die sich für Medientemperaturen zwischen -25 und +140°C eignen und für den Einsatz in Heizungs- und in Klimaanlagen ideal sind. Zu den Produktvorteilen gehört antriebsseitig der kompakte einphasige Trockenläufer-Motor MGE, (Motorgrößen von 0,37 bis 1,1 kW), der einen kostengünstigen, drehzahlgeregelten Betrieb ermöglicht.
Durch die flexible Anpassung der Förderleistung der Pumpe reduziert sich der Druck auf die Regelventile und unangenehme Fließgeräusche gehören damit der Vergangenheit an, was in Heizungs- und Klimatisierungs-Kreisläufen eine große Rolle spielt.
Die mögliche Einbindung in alle relevanten gebäudeleittechnischen Systeme (GLT), ob per LON oder per GENI-Bus macht die TPE vielseitig einsetzbar.
Kompaktes und komfortables Wasserversorgungssystem
Beim Hauswasserwerk MQ sind alle Komponenten in einer kompakten Einheit integriert: Pumpe, Membranbehälter, Motor und Steuerung. Das spart Platz im Haus, zudem arbeitet die mehrstufige Kreiselpumpe mit wassergekühltem Motor sehr laufruhig.
Dank der schnell reagierenden Start/Stop-Steuerung ist ein konstantes Druckniveau sichergestellt: Sobald eine Armatur geöffnet wird und Wasser fließt, startet der Strömungssensor die Pumpe und umgekehrt stoppt der Sensor die Pumpe, wenn kein Wasser mehr fließt.
Seinen besonderen Einsatz findet das Kompakt-System MQ zur alternativen Wasserversorgung z. B. in Regenwassernutzungsanlagen. Die Fertigung aus korrosionsfestem Edelstahl und glasfaserverstärktem Kunststoff macht die MQ für solche Einsätze besonders geeignet.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
