News vom 07.04.2010
Doppelt sparen mit Brennwerttechnik
Ein neues Gas-Brennwertgerät BK 15 (5,3 bis 24 kW) von Sieger vereint alle Vorteile der Brennwerttechnik und verfügt jetzt zusätzlich über eine Pumpe der Energieeffizienzklasse A. Im Vergleich zur üblichen dreistufigen Pumpe reduziert die Eco- Umwälzpumpe mit Permanentmagnet-Technologie zusammen mit der Sieger-Pumpenschaltlogik den Stromverbrauch um bis zu 75 Prozent.
BK 15 - kompakt und effizient. Foto: Sieger
Das neue BK 15 gibt es als Heizgerät für die Kombination mit einem passenden Sieger Warmwassererwärmer und als kompakte Kombination mit untergebautem Hochleistungs-Warmwasserspeicher.
Neben den Modellen mit 100-Liter-Speicher sind auch Ausführungen mit 75-Liter-Unterbauspeicher für kleinere Haushalte verfügbar. Die bodenstehende Einheit benötigt keine Wandfixierung und eignet sich bei 48 x 48 cm Stellfläche und 168 cm Höhe für kleine Nischen und – bei raumluftunabhängiger Installationsart - sogar für den Schrankeinbau in der Küche oder im Hobbyraum.
Die Montage der Kompakteinheit ist besonders einfach: Geliefert werden drei vormontierte Einheiten, die leicht zu transportieren sind und dann zusammengesteckt werden. Montagerahmen in den Speicher einstecken, Gerät in den Rahmen einhängen, Verbindungsleitungen verschrauben – fertig.
