News vom 24.03.2010
Vakuumröhrenkollektor - formvollendet, handlich, leistungsstarkes Multitalent
Mit dem Vakuumröhrenkollektor VRK12 bietet die Hagener Westfa GmbH ein in Form und Funktion ausgereiftes und hochwertiges Produkt an, das neben seiner herausragenden Leistungsstärke durch anspruchsvolle Ästhetik besticht. Denn im Gegensatz zu anderen Modellen existieren beim VRK12 keine sichtbare Trennungsnähte bzw. Übergänge zwischen den einzelnen Kollektoren. Somit ergibt sich für den Betrachter eine homogene ansprechende Fläche.
Der VRK12 -  aufgrund seiner unsichtbaren Trennlinie können mehrere Kollektoren zu einem großen Feld verbunden werden, ohne dass dies für das Auge wahrnehmbar ist. Bild: WESTFA<br />
Besonders interessant für Hauseigentümer sind die zahlreichen Varianten in der Kollektoranordnung, so dass sich für jede Dachform und -größe die geeignete ästhetische Lösung findet. Gleichzeitig erreicht man eine ideale Bruttodacharbeitsfläche zur Wärmegewinnung. Mit dem VRK12 ist es beispielsweise möglich, bis zu sieben Kollektoren mit einem Anschluss zusammen anzuschließen, so dass eine außerhalb des Sammlers liegende Rückleitung sowie eine aufwändige externe Verrohrung überflüssig werden. Zusätzliche Pluspunkte sind die einfache Verschraubung mit vorinstalliertem 12 mm Klemmring und die frei wählbare Durchströmungsrichtung, wobei sich der Fühler im Vorlauf bindet. Es empfiehlt sich den VRK12 auf Dächern mit Neigungen von 30 bis 90° einzusetzen oder aber die Kollektoren auf einem Flachdach aufzuständern. So kann der VRK12 seine volle Leistungskraft am besten entfalten, was ihn von anderen Kollektoren seiner Art positiv hervorhebt. Zusätzlich wird dadurch der Selbstreinigungseffekt der Röhren noch unterstützt und Schneedruck im Winter minimiert.
Ein weiterer Pluspunkt des eleganten Multitalents ist die Montagefreundlichkeit: Mit den Modelmaßen 63 – 190 – 55 und einem Leichtgewicht von 17 kg lässt sich der VRK12 leicht von nur einem Monteur auf dem Dach befestigen. Sommers wie winters verrichtet der leistungsstarke Allround-Ästhet seinen Dienst und sorgt dafür, dass die kostenlose und umweltfreundliche Sonnenenergie effizient genutzt wird. Besonders bei niedrigen Einstrahlungswerten und geringen Umgebungstemperaturen punktet der VRK12 und kann seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Sollte doch einmal eine einzelne der schlanken glänzenden Röhren defekt sein, kann diese schnell und problemlos ohne Behinderung und vor allem ohne Entleerung des Solarkreises ersetzt werden. Die funktionale Bauweise des nach unten liegenden Sammlerkastens ist so konzipiert, dass die Röhren nach oben gegen Wärmeverlust und besonders Frostschäden durch Tauwasser geschlossen sind. Damit werden Schäden durch Feuchtigkeit oder Kondensat vorgebeugt sowie unerwünschte Luftkonvektion vermieden. Außerdem wird das Frostschutzmittel geschont, da der Kollektor schnell und vollständig leer dampfen kann.
