News vom 26.03.2010
Bodengleiche Dusche - so klappt‘s.
Fachverband SHK NRW und Dallmer erstellen gemeinsames Merkblatt
In Privatbädern werden immer öfter bodengleiche, geflieste Duschen eingerichtet. Sie sind bequem und bieten auch für die Raumgestaltung die meisten Möglichkeiten. Doch wie kann das SHK-Handwerk an diesem ständig wachsenden Markt teilhaben? Ein neuer Leitfaden zeigt, worauf besonders zu achten ist.
Damit‘s gut abläuft - beim Bau einer bodengleichen Dusche - haben der Fachverband SHK NRW und Dallmer Sanitärtechnik einen<br />Leitfaden erstellt.
Leitfaden erstellt.
Planungsbeispiele zeigen anschaulich den fachgerechten Bodenaufbau einer bodengleichen Dusche im Bereich der Ablaufstelle. Bilder: Dallmer
Bäder sind heute nicht nur für die tägliche Hygiene da, sondern sollen auch ein Ort zum Wohlfühlen sein. Darum steht die bodengleiche Dusche meist ganz oben auf der Wunschliste, und zwar bei Neubau und Modernisierung gleichermaßen.
Zahlreiche Vorteile
Modern und zeitgemäß ist diese Duschvariante vor allem durch praktische Vorteile und gestalterische Freiheiten: Als Belag gibt es eine unendliche Vielfalt an Fliesen und Natursteinplatten, Größe und Form des Duschbereichs können individuell festgelegt und besser integriert werden, optisch wirkt der Raum größer und stimmiger. Selbst an der Ablaufstelle kann man mit hochwertigen Design-Duschrinnen oder -Abläufen persönliche Akzente setzen. Und wenn Sie fertig ist, bietet die bodengleiche Dusche viel Bewegungsfreiheit und alltäglichen Komfort.
Mehrere Gewerke
Der Einbau einer gefliesten bodengleichen Dusche muss gründlich geplant und vorbereitet werden, denn es handelt sich um eine gewerkübergreifende Aufgabe. Von der Planung des Bodenaufbaus, über die Auswahl des optimalen Ablaufsystems bis zur fachgerechten Abdichtung und optisch vorteilhaften Fliesenverlegung reichen die Fragestellungen, die zu beantworten sind. Und an den Schnittstellen der verschiedenen Gewerke ist erfahrungsgemäß am ehesten mit Schwierigkeiten und mit erhöhtem Koordinationsbedarf zu rechnen. Darum ist - auch für das SHK-Handwerk - der Blick über den Tellerrand unumgänglich.
Ein Leitfaden
Was - auch mit Blick auf andere Gewerke - beim Einbau zu beachten ist, ist jetzt übersichtlich im neuen Merkblatt ‚Bodengleiche Dusche mit keramischen Fliesen und Platten‘ nachzulesen, das gemeinsam vom Fachverband SHK NRW und dem Unternehmen Dallmer Sanitärtechnik erarbeitet wurde. Mit zahlreichen Tipps wendet sich dieser handliche ‚Leitfaden zur fachgerechten Installation einer bodengleichen Dusche‘ an das ausführende Handwerk und Entscheidungsträger gleichermaßen. Kompakt verweist er auf die relevanten Normen, formuliert Grundsätze für die Verbundabdichtung und benennt wichtige Auswahlkriterien für den Bodenablauf. Grafische Planungsbeispiele zeigen die fachgerechte Integration von Duschrinnen und Abläufen in den Bodenaufbau. Es folgen Infos zu einer eventuell erforderlichen Belüftung, zu Schallschutz und Brandschutz-Optionen. Hinweise zur Abstimmung mit den anderen Gewerken sowie zur Übergabe an den Endkunden runden die Informationen ab.
Insgesamt kann der Leitfaden dazu beitragen, dass das SHK-Handwerk sich dem wachsenden Bedarf nach gefliesten bodengleichen Duschen stellt, verstärkt Projekte auch in diesem Geschäftsfeld übernimmt und so seine führende Rolle bei der Ausstattung des Bades unterstreicht.
Interessenten finden den Leitfaden im Internet unter http://www.dallmer.de/sanitaertechnik/
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
