News vom 06.05.2010
Kompaktes Kraftpaket für Fittings bis d 108 mm - Die neue ROMAX 3000 Pressmaschine
Kompakt, leicht, schnell, wirtschaftlich, sicher und vielseitig einsetzbar für systemabhängige Pressverbindungen bis d 108 mm. Das ist die neue elektrohydraulische Pressmaschine ROMAX 3000 der Rothenberger GmbH (Kelkheim), die auf der SHK Essen Premiere hatte.
Vielseitig einsetzbar: Durch die kompakte Stabbauweise stellen für die neue ROMAX 3000 von Rothenberger auch beengte Bausituationen kein Problem dar. Foto: Rothenberger
Das durch seine Stabbauweise sehr handliche Standard-Verpressgerät (für Akku- und Netzbetrieb) macht den Einsatz in unterschiedlichen Baustellensituationen möglich. Ob großdimensionierte Kellerverteilung oder schwer zugängliche Vorwandinstallation oder beengte Schachtmontage: ein Wechsel der Pressmaschine ist mit der ROMAX 3000 nicht mehr notwendig. Neben der kompakten Bauweise (445 x 125 x 75 mm) und dem geringen Gewicht (3,66 kg mit Akku und ohne Pressbacke) verfügt die neue Pressmaschine über viele serienmäßige Ausstattungen, die die Arbeit des Installateurs auf der Baustelle erleichtern. Gleichzeitig wurde die Wirtschaftlichkeit verbessert.
Mit der ROMAX 3000 können Kupfer- und Edelstahlfittings in den Nennweiten von
d 12 bis d 108 mm und Kunststofffittings von d 12 bis d 75 mm sehr schnell verpresst werden. Durch den starken Motor reduziert sich der Pressvorgang dabei auf knapp
5 Sek. Für eine konstante axiale Schubkraft von 32-34 kN sorgt die bewährte Constant Force Technology. Der automatische Zwangsablauf stellt sicher, dass der Kolben erst nach Erreichen der erforderlichen Presskraft zurückfährt. Selbst widrige Umgebungsbedingungen können der ROMAX 3000 nichts anhaben. Die Technik ist für einen Einsatz in einem Temperaturbereich von -10° C bis + 60° C ausgelegt. Ein wichtiges Plus für den Handwerksbetrieb ist ein auf 20.000 Presszyklen erweitertes Serviceintervall. Für eine hohe Produktivität sorgt der Li-Ion Akku (18 V/3,0 Ah). Der erlaubt bis zu 160 Verpressungen (28 mm Edelstahl) oder 90 Verpressungen (54 mm Edelstahl). Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung auf das Handling gelegt. Für sicheres Arbeiten sorgt ein Soft-Grip. Die ergonomische Form der Maschine und eine ausgewogene Gewichtsverteilung der Baugruppen erleichtern den Baustelleneinsatz, selbst das Arbeiten in Zwangslagen stellt mit der ROMAX 3000 kein Problem dar. Noch einfacher geht das Pressen in schwer zugänglichen Bausituationen mit einem als Zubehör erhältlichen Pressringe-Set für Metallrohre bis d 35 mm. Jedes Set besteht aus der Pressbacke ZB 1 und einem Pressring mit Kontur SV oder Kontur M. Die Kontur M hat nur Rothenberger im Programm.
2 LED´s zum Ausleuchten von versteckt liegenden Pressstellen gehören genauso zur Ausstattung wie ein Zwei-Stufen-Taster (für das Licht und zum Auslösen des Pressvorgangs) und ein Not-Aus-Schalter. Die Pressbackenaufnahme ist um 270° drehbar, eine Sicherheitsverriegelung verhindert dabei ein unbeabsichtigtes Öffnen. Eine LED-Anzeige übernimmt die Akku-Leeranzeige und die Zählung der Presszyklen bis zur Wartung. Die Pressbackenaufnahme der ROMAX 3000 ist kompatibel für die systemabhängigen Rothenberger Qualitäts-Pressbacken und eine Vielzahl von geeigneten Pressbacken anderer Hersteller mit einer konstanten axialen Schubkraft von 32-34 kN.
