News vom 13.04.2010
KOHLER präsentiert FORMILIA: Eine Formenfamilie fürs Bad, die kaum Gestaltungswünsche offenlässt
Die neue zeitgemäße Mix-and-Match-Kollektion umfasst vier verschiedene Designs für Waschtische, ein WC/Bidet-Design sowie vielfältige Badmöbel-Kombinationen für Stauraum und Ordnungshilfen.
Die Verbraucher von heute sind sehr unterschiedlich: alt und jung, groß und klein; sie leben in Singlehaushalten und Wohngemeinschaften, mit Kindern und ohne, auf dem Land und in der Stadt. Aber in puncto Bad sind sich alle einig: Sie wollen großes Design mit genug Flexibilität für das maßgeschneiderte Bad zu einem attraktiven Preis.
Jetzt müssen sie nicht länger nach einer stilvollen, preiswerten und flexiblen Badlösung suchen, denn Kohler präsentiert die neue Serie Formilia. Wie der Name schon andeutet, besteht die Kollektion aus einer ganzen Familie von Formen. Sie umfasst eine Vielzahl von Badelementen, die als Einzelstücke durch eine unverkennbare Ähnlichkeit verbunden sind. Die Serie ist nach dem Mix-and-Match-Prinzip entworfen und lässt jeden die Kombination an Elementen und Formen finden, die am besten zu ihm und seinem Zuhause passt.
Die Formilia Kollektion ist eine zeitgemäße und vielseitige Badserie mit Waschtischen in vier verschiedenen Designs in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, passend zu allen WC- und Bidetvarianten sowie sämtlichen Badmöbeln.
Mit Formilia ist es ganz einfach, sich das perfekte Bad zusammenzustellen. Man muss nur das gewünschte Design für den Waschtisch aussuchen, die passenden Möbel nach Bedarf dazunehmen und das WC und Bidet auswählen. Die richtige Größe und die Montagemöglichkeiten richten sich ganz nach dem vorhandenen Raum.
Für den Waschtisch gibt es die folgenden Design-Optionen:
Spherik – Gegensätze ziehen sich an
Mit der Verbindung elementarer Formen kombiniert Spherik moderne Ästhetik mit Funktionalität. Die spannende Balance zwischen dem weiten, flachen Becken und der sanft ebenen Ablagefläche erzeugt eine beeindruckende Harmonie der Gegensätze. Gleichzeitig bietet diese Fläche viel Platz für ihre Körperpflege-Utensilien. Spherik Waschtische sind in 9 Varianten erhältlich, für die Kombination mit verschiedenen Unterschränken oder nur zur Wandmontage und wahlweise mit Handtuchreling.
Graphik – die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten
Graphik zeichnet sich durch gerade Linien und Winkel aus, die sich zu einem einzigartigen, zeitgemäßen Look ergänzen. Die einfache geometrische Form wiederholt sich als Motiv im Umriss des Waschtischs, den Linien von Becken und Rand. Großzügige Ablageflächen bieten reichlich Platz und das schmale, tiefe Becken setzt mit seinem Spiel von Licht und Schatten einen reizvollen Akzent. Daneben erweist sich der Waschtisch als ökologisches Vorbild: bis zur Design-Überlaufblende gefüllt, verbraucht das Becken nur 1,5 Liter.
Graphik Waschtische sind in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich, für die Kombination mit unterschiedlichen Unterschränken oder nur zur Wandmontage und wahlweise mit Handtuchreling oder Untergestell.
Rondik – modern auf sanfte Art
Mit ihren sanft abgerundeten Ecken und dem gewölbten Rand zeigen Rondik Waschtische eine moderne Ästhetik mit ansprechender Wärme.
Für besondere Funktionalität verfügt Rondik über einen erhöhten Rand, der Tropfwasser in das Becken fließen lässt. So können auch nasse Pflegeutensilien abgelegt werden, ohne dass man darauf achten muss, ob Wasser auf den Boden tropft. Das große, flache Becken macht die tägliche Pflege besonders leicht. Rondik Waschtische sind in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich, für die Kombination mit unterschiedlichen Unterschränken oder nur zur Wandmontage und wahlweise mit Handtuchreling.
Rythmik – das Beste aus zwei Welten
Rythmik Waschtische schlagen die Brücke zwischen Vernunft und Fantasie. An das vertraute Bild von Ying und Yang erinnernd sorgen diese neuen Waschtische mit großzügiger Ablagefläche für optimale Funktionalität und zeichnen sich dabei durch ihre raffinierte und elegante Optik aus. Rythmik zeigt die achtsame Ausgewogenheit zwischen zarten, feinen Linien und harten, klaren Winkeln und verbindet so maximalen Komfort mit Spitzendesign.
Rythmik Waschtische sind in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich, für die Kombination mit unterschiedlichen Unterschränken oder nur zur Wandmontage und wahlweise mit Handtuchreling oder Untergestell.
Badmöbel
Die Formilia Kollektion bietet jede Menge Möbelvielfalt für praktischen Stauraum und Platz für überraschende Ordnungshelfer:
Vom flachen Unterbauschränkchen für Accessoires über den höheren Einzelschubladenschrank bis hin zum hohen Multischubladenschrank mit Slow-Close und Touch-Push-Open-Funktion. Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen in den Farben „Glänzend weiß lackiert“, „Cappuccino ash struktur“ und „Walnuss“. Spezielle pflegeleichte Einsätze für Make-up, Schmuck, Lotionen und Parfumfläschchen sorgen zusätzlich für Ordnung.
Der Spiegelschrank mit Slow-Close-Funktion ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, verfügt über verspiegelte Innentüren, eine Halogenleuchte sowie eine praktische Magnetleiste. So sind die kleinen Helfer aus Metall leicht zur Hand und schnell verstaut.
Alternativ dazu gibt es auch Spiegel mit integrierter Digitaluhr in unterschiedlichen Größen mit oder ohne horizontale Lichtleiste.
Der vollflächige Dreh-Seitenspiegel verbirgt auf seiner Rückseite ein ausgeklügeltes Ordnungssystem mit drei Netzanschlüssen sowie Halterungen und Platz für Haarpflegeutensilien und die typischen Elektrogeräte samt Kabel. Technisch clever und optisch elegant zugleich. Optional mit oder ohne Beleuchtung.
Viragio – WC und Bidet
In der Formenfamilie Formilia ist Viragio das Kernstück, der Bezugspunkt für alle anderen Badkomponenten. Mit ihren elementaren zylindrischen Formen und dem zurückhaltenden Design bringen WC und Bidet zeitgemäß dynamischen Chic mit gediegener Anmutung ins Bad. Viragio ist der perfekte Ausgangspunkt für die individuelle Badplanung. WC und Bidet sind als wandhängende und stehende Varianten erhältlich.
Der Clou beim WC: Statt mit der üblichen 3–6-l-Spülung funktioniert es auch mit der 2,6–4-l-Spülung perfekt. Das gilt für den 2-Mengen-Unterputzspülkasten des Wand-WCs wie auch für den Aufsatzspülkasten der WC-Kombination. So gibt es für jeden Gestaltungswunsch das passende Modell auch umwelt- und budgetschonend.
Das Unternehmen KOHLER
Die 1873 gegründete Kohler Co. mit Hauptsitz in Kohler, Wisconsin, USA, ist eines der ältesten und größten amerikanischen Unternehmen in Privatbesitz. Kohler ist einer der Weltmarktführer in der Herstellung von Produkten für Küche und Bad, Maschinen und Generatoren, Designmöbel, Fliesen und Innenausstattung sowie ein internationaler Hotelbetreiber mit preisgekröntem Service und Weltklasse-Golfplätzen.
Weitere interessante Informationen über das Unternehmen und die Produktpalette der KOHLER GmbH finden Sie auf der Website: KOHLERco.de
Themenverwandte Inhalte
