News vom 22.04.2010
Wohlige Wärme aus der Steckdose: Leistungsfähiger Glasheizkörper
Elektrische Heizkörper sind stets in Bereitschaft. Auf Knopfdruck heizen sie flink auf und ebenso flink wieder ab. Schnell geht auch die Montage vonstatten und nach der Befestigung an der Wand ist der Heizkörper sofort betriebsbereit. Mit dem Glasheizkörper Senja hat Purmo dieses unkomplizierte Wärmeübergabe-Konzept noch optimiert.
Die emaillierte Glasoberfläche verleiht dem Heizkörper eine ganz besondere Ästhetik. Senja ist in Rot, Schwarz und mit einer Spiegelfront erhältlich. Foto: Purmo
Senja ist ein Heizkörper mit hohem Wohlfühlfaktor. Der Glasheizkörper gibt die Wärme gleichmäßig über die ganze Fläche ab. Das heißt er spendet ausschließlich Strahlungswärme, die vom menschlichen Körper als natürliche Wärmequelle empfunden wird – genauso wie zum Beispiel Sonnenstrahlen oder ein Kaminfeuer. Daneben hat die plane Front des Glasheizkörpers einen weiteren Vorteil: Sie ist äußerst pflegeleicht. Einmal drüberwischen und der Heizkörper ist sauber. Trotzdem erfüllt Senja seine Funktion als Handtuchwärmer vorbildlich. Die passenden verchromten Handtuchhalter können in beliebiger Anzahl am Heizkörper montiert werden. Ihre bogenartige Form bietet viel Platz für flauschige Handtücher.
Senja ist nur 13 mm tief und besteht aus zwei miteinander verbundenen Scheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas. Wird der Heizkörper eingeschaltet erwärmt sich zunächst die innere Scheibe und dann die äußere. Die äußere Scheibe gibt die Wärme gleichmäßig an die Umgebung ab. Dank dieser Technik ist Senja besonders leistungsfähig: In den Abmessungen 610 x 1980 mm bietet der Heizkörper eine Heizleistung von bis zu 1000 W/m2.
Der Thermostat kann bequem per Fernbedienung eingestellt werden. Mittels Infrarot-Technik werden die Ein- und Ausschaltzeit sowie die Tages-Temperatur programmiert. Das Kontrollelement des Heizkörpers enthält standardmäßig ein Radio.
