News vom 04.05.2010
Mehr als nur Hydrotherapie: Kohler DTV II macht Duschen zu einer Erfahrung für alle Sinne
Das digitale Interface mit erweiterter Funktionalität regelt nicht nur Wasser, sondern auch Klang, Licht und Dampf. DTV II ist die Komplettlösung für ein intensives, alle Sinne verwöhnendes Duschbad.
Bereits 2007 setzte Kohlers DTV mit innovativer Digitaltechnik neue Maßstäbe für individuelles Duschen – als bedienfreundliches, persönliches Hydrotherapiesystem. Nachdem DTV weltweit begeistert aufgenommen wurde, bringt Kohler nun die nächste Generation auf den Markt. Die Präsentation von DTV II auf der ISH 2009 in Frankfurt zeigte, wie Kohler die Grenzen der technischen Möglichkeiten weiter steckt. DTV begann mit Wasser, aber die erweiterte Edition verfügt über Musik, Umgebungslicht, Chromatherapie und Dampf, um dem Badenden ein ganzheitlich sinnliches Duscherlebnis zu geben.
Alle Wellnessregister lassen sich mit dem eleganten Tastenfeld intuitiv bedienen.
„ Mit DTV II geht es beim Duschen nicht mehr nur um Wasser. Diese Innovation bringt die Dusche auf ein neues Niveau, um dem Badenden mit unerwarteten und bisher nicht gekannten Qualitäten ein alle Sinne ansprechendes Gesamterlebnis zu geben“, so Les Petch, Marketing Manager für Performance Showering bei Kohler. „Und das Beste ist, die DTV II steuert alle Komponenten per Knopfdruck. Das nutzerfreundliche digitale Bedienfeld vereint vier Elemente – Wasser, Klang, Licht und Dampf – um ein maßgeschneidertes und perfekt choreografiertes Duscherlebnis zu ermöglichen.“
Jeder kann sein eigenes, persönliches Duscherlebnis kreieren, indem er einfach die individuellen Einstellungen programmiert, die seinen Bedürfnissen entsprechen. So können beispielsweise auch verschiedene Nutzer jeweils auf sich zugeschnittene Duscherlebnisse aus Wasser, Klang, Licht und Dampf programmieren und jederzeit abrufen.
One-Touch Custom Shower Control – DTV II Digital Interface
DTV II bietet die gleiche Hydrotherapie wie sein Vorläufer, regelt zusätzlich aber noch Klang, Chromatherapie und ein vollkommen individuelles Dampfprogramm für eine ganzheitlich sinnliche Erfahrung. Eine digitale „Brücke“ in Gestalt eines Mediamoduls verbindet alle Elemente, die schließlich über die DTV Schnittstelle gesteuert werden. Während die Bedienungseinheiten von beiden Modellen zwar gleich aussehen, unterscheiden sie sich jedoch in ihrer Funktionalität. Das Mediamodul ist eine separate Einheit, die hinter der Wand montiert wird und das DTV Bedienfeld mit Thermostatventil, Körper- und Kopfbrausen, Lautsprecher, Licht und Dampferzeuger verbindet. Es kann drahtlos oder per Netzwerkkabel Musik oder Internetradio über den PC streamen oder direkt mit einem MP3-Anschluss verbunden werden. Das ermöglicht die individuelle Steuerung der verschiedenen Duschkomponenten und ihre Speicherung als Teil des persönlichen Duschprogramms.
Klangwelten – KOHLER SoundTile™ Lautsprecher
Es ist kein Geheimnis, dass die Menschen beim Duschen gern Nachrichten oder Musik hören und sogar singen. Das Audioerlebnis beim Duschen ist für viele ein selbstverständliches Bedürfnis. Mit den neuen KOHLER SoundTile Lautsprechern lässt sich dieses Bedürfnis leicht erfüllen. Die SoundTile Hi-Fi-Duschlautsprecher sind wasserbeständig und im Design perfekt an die Form, das Profil und Oberflächenoptik von Kohlers WaterTile Duschfliesen angepasst. Kohler hat die Lautsprecher in enger Zusammenarbeit mit Polk Audio entwickelt. Polk Audio ist ein preisgekrönter Designer und Hersteller von Audioprodukten der Spitzenklasse.
Ursprünglich für die Verwendung in Land- und Seefahrzeugen konzipiert, sind die Lautsprecher in einer 10 x 10 cm Abdeckung untergebracht. Sie können über die DTV II Schnittstelle oder ein separates Audiosystem angesteuert werden. Die Lautsprecher sind paarweise in einer Vielzahl von hochwertigen Kohler Oberflächenvarianten erhältlich und lassen sich so dem raffinierten Design und der Ästhetik von WaterTile anpassen.
Licht – KOHLER WaterTile Ambient Rain™ Decken-Duschpaneel
Chromatherapie ist ein beliebtes Wellnessprogramm in heimischen Spas, das bis heute aber meist nur mit High-End-Whirlpools erhältlich ist. Mit dem neuen WaterTile Ambient Rain lässt sich jetzt die individuelle Dusche mit Raumlichteffekten verbinden und das Badeerlebnis steigern. WaterTile Ambient Rain ist ein etwa 53 x 53 cm großes beleuchtetes Deckenpaneel mit vier KOHLER WaterTile Duschfliesen. Jede der eingebauten Duschfliesen lässt sich einzeln einstellen, um den Wasserstrahl gezielt wirken zu lassen.
Ambient Rain lässt die Raumdecke scheinbar verschwinden und weckt ein Gefühl der Offenheit und für peripher wahrgenommenes Umgebungslicht. Der Badende hat die Wahl zwischen Volltonfarben oder einer der vorprogrammierten Chromatherapiesequenzen, die von einer belebenden, strahlenden Farbpalette bis zu weicheren, von der Natur inspirierten Tönen reichen.
Dampf und Duft – KOHLER DTV Dampfadapterkit
Um das ultimative Duscherlebnis mit einer wohltuenden Decke aus Dampf zu komplettieren, lässt sich DTV II über das KOHLER Dampfadapterkit mit dem KOHLER Dampfgenerator verbinden. Die DTV II Schnittstelle ermöglicht die Kombination der Dampffunktionen mit jedem der anderen Komponenten, entweder als voreingestellte Abfolge oder durch manuelle Aktivierung. Das Adapterkit ist, je nach Größe der Dusche, mit Einzel- oder Doppeldampfkopf erhältlich. Die integrierte Aromatherapie ermöglicht, den Genuss des Dampfbades mit entspannenden Düften zu vergrößern, zum Beispiel mit einem Tropfen Jasmin- oder Lavendelöl.
DTV – Hydrotherapie
KOHLER DTV und DTV II lassen sich auf bis zu zehn Duschköpfen, Hand- oder Körperduschen erweitern. Um eine vergleichbare Leistung in konventioneller Bauweise zu erreichen, müssten dazu ein bis zwei mechanische Thermostat- und mehrere Mengenregulierventile installiert werden. Damit würde die Duschwand mit sehr vielen verschiedenen Bauteilen vollgestopft sein. Die Ex perten der Kohler Produktentwicklung haben mit den Technikern vom Kohler Waters Spa zusammengearbeitet, um einzigartige Hydrotherapieerfahrung zu ermöglichen, wie sie in kaum einem zu Hause zu finden sind. Für jede Stimmung und jedes Bedürfnis gibt es das passende Duschprogramm – ob zum Aufwachen am Morgen, zur Entspannung nach der Arbeit oder nach einem anstrengenden Lauf. Mit einem kleinen Dreh und leichtem Knopfdruck lassen sich sofort die persönlichen Duschvorlieben einstellen. Die Hydrotherapieprogramme können auch mit der Wärmetherapie kombiniert werden. Für die absolute Wahlfreiheit lassen sich alle Duschkomponenten separat nutzen. Das schlanke und elegante digitale Bedienfeld von DTV sorgt für eine aufgeräumte Optik im Bad und kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dusche angebracht werden. Letzteres ermöglicht die Programmaktivierung vor Betreten des Duschraums. Das bis auf den abnehmbaren Metallring am Menüknopf fugenfreie Design ist leicht zu reinigen und zu pflegen. Das Bedienfeld ist in zwei attraktiven Oberflächenausführungen erhältlich: Mattchrom mit poliertem Chrom und Mattnickel mit Vibrant® poliertem Nickel.
Das Unternehmen KOHLER
Die 1873 gegründete Kohler Co. mit Hauptsitz in Kohler, Wisconsin, USA, ist eines der ältesten und größten amerikanischen Unternehmen in Privatbesitz. Kohler ist einer der Weltmarktführer in der Herstellung von DTV II Duschsystem Seite 4 von 4 Produkten für Küche und Bad, Maschinen und Generatoren, Designmöbel, Fliesen und Innenausstattung sowie ein internationaler Hotelbetreiber mit preisgekröntem Service und Weltklasse-Golfplätzen. Weitere interessante Informationen über das Unternehmen und die Produktpalette der KOHLER GmbH bietet die Homepage: KOHLERco.de
Themenverwandte Inhalte
