News vom 09.04.2010
Mit automatischen Filteranlagen Energie sparen
Effizient gegen Schmutz und Schlamm im Heizungswasser / Mit Mikrofilteranlagen Verschleiß vorbeugen/ Steigerung der Energieeffizienz / Filter Technik Kausch setzt auf WILO / Informationen auf der Messe ifh Intherm Nürnberg.
Neue FTK-Filteranlagengeneration mit WILO Pumpen: Typ FTK FF 1-6P stationär für Heiz- und Kühlsysteme ab ca. 250kW thermischer Leistung.
Vorstellung der neuen FTK-Filteranlagen mit WILO Pumpen auf der SHK Essen mit Vertretern der WILO SE und FTK.
Auch die bei SHK-Unternehmen sehr beliebte Mobilfilteranlage FTK FF 1-6PM für den Einsatz in Heizungen ab 10 kW wurde einer umfassenden Produktaufwertung unterzogen.
Schmutz im Heizungs- und Kühlwasser führt immer wieder zu Verstopfungen und Verschleiß von Pumpen, Armaturen und Thermostatventilen bis hin zu Spannungsrissen im Kessel. Durch den dadurch verursachten Wärmeverlust und die notwendigen Reparaturen entstehen unnötige Kosten und ein erheblicher Energieverlust. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Heizungswasserfiltration hat der Lüneburger Mikrofilteranlagenhersteller Filter Technik Kausch (FTK) nun automatische, fernüberwachbare und wartungsarme Mikrofilteranlagen entwickelt, mit deren Hilfe diese Probleme wirkungsvoll bekämpft und somit der Energieverlust eingedämmt werden kann. Diese Filteranlagen präsentiert FTK im März 2010 auf der SHK Essen und im April auf der ifh Intherm in Nürnberg.
Die FTK Filteranlagen, in denen auf breiter Front Pumpen des Dortmunder Pumpenspezialisten WILO SE zum Einsatz kommen, die genau auf die Druck- und Volumenleistung der FTK Filter abgestimmt sind, können Schmutzteilchen bis auf zehntausendstel Millimeter Partikelgröße zurückhalten. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist 100-mal so dick. Die WILO SE hat sich entschieden, die FTK Heizungsfilteranlagen nun auch in die bekannte Wilo-Brain Seminarreihe aufzunehmen. Durch die durch den Filtereinsatz nachhaltig gesteigerte Energieeffizienz und die Betriebskostenersparnisse amortisieren sich die FTK Filteranlage oft schon nach kurzer Zeit.
„Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen CO2-Debatte ist es ratsam energieeffizient zu arbeiten. Unsere Filteranlagen schonen die Umwelt und sparen gleichzeitig Geld. Außerdem verlängern sie die Lebensdauer der Systemkomponenten und sind wartungsarm. All das sind Vorteile für den Heizungsbetreiber, das Fachhandwerk und für die Umwelt“, so FTK Geschäftsführer Helmut Kausch. Kausch weiter: „Der Festeinbau lohnt sich in sämtlichen Großheiz- bzw. Großkühlsystemen ab ca. 250kW thermischer Leistung, mobil lohnt es sich der Einsatz bei jeder verschmutzten Anlage. Auf Produktqualität legen wir besonderen Wert und unterstreichen dies durch den Einsatz von WILO Pumpen.“
Die Integration der automatischen und fernüberwachbaren FTK Heizungsfilteranlagen ist bei Sanierung genauso einfach wie die direkte Einplanung in Neubauten. Durch die Filteranlagen löst FTK das Problem des verschmutzten Heizungswassers und sorgt für effizientere, langlebigere und zukunftssichere Heiz- und Kühlsysteme.
Weitere Informationen über die hocheffizente Filtertechnik mit WILO Pumpen gibt es auf der Messe ifh Intherm Nürnberg 2010 (14. Bis 17. April) am FTK Stand in Halle 7, Stand 7317.
Weitere Informationen unter:
www.heizungsfilter.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
