News vom 09.04.2010
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung für den Gebäudebestand – durch RenoPipe Luftverteilsystem in bewohntem Zustand installierbar.
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand konzentrierten sich bislang meist auf die Dämmung der Gebäudehülle und die Ausstattung mit wärmeisolierten Fenstern und Türen. Dadurch wird die Gebäudehülle faktisch luftdicht, der von der DIN 4108 und Energie-Einsparverordnung (EnEV) vorgeschriebene Luftwechsel wird unterbunden. Feuchteschäden, Schimmelbildung, ungesunde Luftqualität und zunehmend Haftungsrisiken sind die Konsequenzen. Aus diesen Gründen ist eine lüftungstechnische Maßnahme gerade auch bei der energieeffizienten Sanierung zwingend erforderlich.
Das smarte Luftverteilsystem RenoPipe von Helios für die energetische Sanierung<br />ermöglicht die Installation einer Komfortlüftung<br />mit Wärmerückgewinnung im Gebäudebestand mit geringstem Material- und Zeitaufwand. Bilder: Helios Ventilatoren
Das smarte Luftverteilsystem RenoPipe von Helios für die Komfortlüftung mit Wärmerück-gewinnung. Bilder: Helios Ventilatoren
Helios Ventilatoren stellt ein revolutionäres Luftverteilsystem vor, durch das die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung auch im Gebäudebestand mit geringstmöglichem Installations- und Kostenaufwand realisierbar wird. RenoPipe ist speziell für die meist im bewohnten Zustand durchzuführende, energetische Sanierung des Wohnungsbestandes entwickelt. Abluftverrohrung und separate Schalldämpfer entfallen komplett. Die verbrauchte Luft wird direkt aus Bad und Küche im kompakten, schalldämmenden RenoPipe Kombiverteiler gefasst und zum KWL® Lüftungsgerät geführt. Dadurch reduziert sich der Leitungsbedarf auf die Hälfte und die Komponentenanzahl auf ein Minimum.
Auch bei der Zuluftverteilung beschreitet Helios mit RenoPipe neue Wege. Durch das „2 in 1“ Prinzip gehören Verkleidungen oder Deckenabhängungen, aufwendige Montagearbeiten und unschöne Lüftungsrohre im Sichtbereich der Vergangenheit an. Denn die RenoPipe Komponenten aus hochverdichtetem EPS sind Luftführung und ansprechende Verkleidung in einem. Sie sind direkt überstreichbar und versorgen so die Wohn- und Schlafräume nahezu unsichtbar rund um die Uhr mit frischer, natürlich vorgewärmter Luft. Die RenoPipe Formteile stehen wahlweise mit glattem oder Stuck-Profil zur Verfügung. Sie werden einfach auf das erforderliche Maß gekürzt und durch einen Verbinder, der mit asymmetrischen Lippendichtungen versehen ist, zusammengesteckt. Die Aufputzinstallation an Decke oder Wand erfolgt durch Einrasten an der mitgelieferten Befestigungsklammer. Die rückstandsfreie Entfernung ist ebenso einfach möglich.
Das neue Luftverteilsystem für die Sanierung beinhaltet Luftkanal und Verkleidung in einer Komponente und lässt sich einfach und schnell montieren.
Clevere Montage-Details. Mit wenigen „Klicks“ ist RenoPipe fertig installiert.
Alle RenoPipe Komponenten sind passgenau aufeinander abgestimmt. Die Formteile verfügen über zahlreiche clevere Details wie praktische Freischnitte, die Unebenheiten ausgleichen u.v.m. Damit wird mit RenoPipe jede noch so knifflige Einbausituation gemeistert. RenoPipe spart bei der energetischen Sanierung im Bestandsbau deutlich an Platz, Montagezeit und Kosten. Die Installation kann im bewohnten Zustand ohne Einschränkungen für die Bewohner mit wenigen Handgriffen erfolgen.
Alles für die energetische Sanierung im Bestandsbau.
Das neue RenoPipe Luftverteilsystem ist die perfekte Ergänzung zu den KWL® Lüftungsgeräten von Helios. Zusammen verspricht der Hersteller eine einfach zu installierende Be- und Entlüftungsanlage mit höchstem Wärmerückgewinnungsgrad für den Gebäudebestand. Neue Zu- und Abluftventile im Premium-Design mit integrierten Filtern sowie eine formschöne, hochwertige Fassaden-Kombiblende aus rostfreiem Edelstahl runden das Sortiment um RenoPipe ab.
Das Dream-Team für die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung: KWL® Geräte von Helios und das neue RenoPipe Luftverteilsystem.
1  KWL® Komfort-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: Spart Heizenergie und sorgt für gesundes Raumklima.
2   “4 in 1” Kompakter RenoPipe Kombiverteiler: Sammelt die Abluft aus Küche und Bad. Verteilt die Zuluft in Wohn- und Schlafräume. Dämmt Telefonie- und Geräteschall.
3  “2 in 1” RenoPipe Systemkomponenten aus hochverdichtetem EPS: Luftkanal und Verkleidung in einem. Wahlweise mit glattem oder Stuck-Profil.
4  Elegante Lüftungsventile in prämiertem Design mit optisch geschlossener Front und integriertem Filter.
5 Befestigungsklammern für blitzschnelle Montage durch Klickmechanik.
6  Formschöne Fassaden-Kombiblende für die Außen- und Fortluftführung. Aus hochwertigem Edelstahl.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
