News vom 06.09.2001
Devireg 550 mit Datenschnittstelle
Das Design des devireg 550 PC ist wie beim deviheat 550 geblieben. Ein rundes Display, das einer Armbanduhr ähnelt und nur ein kombinierter Druck- und Dreh-Knopf für alle Einstellungen. Die Temperaturanzeige hat eine anwenderfreundliche Größe und wird von einer kreisförmigen 24-Stunden-Anzeige eingerahmt. Somit ist die Uhrenfunktion gut und einfach abzulesen, egal ob beim Einstellen der Uhr oder beim Kontrollieren der Einstellungen. Neu ist, dass bei dem devireg 550 PC eine Datenschnittstelle vorhanden ist. So kann man in Verbindung mit einer Software von DEVI den Thermostaten an einen schon vorhanden Computer anschließen und bequem alle Betriebsfunktionen, aber auch alle Grundeinstellungen vom Computer aus regulieren. So können z. B. Hotels, Büros sowie technikinteressierte Heimanwender von einem PC aus jeden Raum im Haus einzeln ansteuern.
Selbstklebende Dünnbettheizmatten
Als innovativer Marktführer in Europa wurde nicht nur die Technik des Thermostaten weiterentwickelt, sondern auch die Verlegung von devimat Dünnbett-Heizmatten wurde extrem vereinfacht.
Das Ergebnis ist eine selbstklebende Dünnbettheizmatte, die seit Januar 2001 bei DEVI Austria bezogen werden kann.
Die Vorteile sind, dass die nur 2,3 mm dünne Heizmatte auf einem sauberen und trockenen Untergrund durch einfaches andrücken fixiert werden kann. Korrekturen sind auch möglich. Diese Innovation erübrigt zusätzliche Befestigungsarbeiten, das spart Zeit und Geld.
