News vom 03.05.2010
ValloFlex RENO – das revolutionAIRe Luftverteilsystem für den Wohnungsbau
Energieeffizienz als zentrales Thema in der Sanierung
Speziell dem Thema Energiemanagement wird sowohl im Wohnungsneubau als auch der -sanierung eine immer wichtigere Bedeutung zugemessen. Gründe dafür sind die weiterhin steigenden Preise für Strom, Gas und Öl, die die so genannte 2. Miete immer weiter in die Höhe treiben, sowie die damit verbundene Notwendigkeit der Energieeinsparung und der möglichst effizienten Nutzung der Energieressourcen.
Gesundes Wohnklima trotz dichter Gebäudehülle
Um gewünschte Energieeinsparungen zu erzielen, wird bei der energetischen Sanierung des Wohnungsbestandes immer in eine gut gedämmte Gebäudehülle und dichte Fenster investiert. Mit diesen Maßnahmen können vor allem Heizkostenein reduziert werden. Andererseits birgt eine luftdichte Gebäudehülle aber auch Gefahren, denn ein natürlicher Luftwechsel kann nicht mehr stattfinden. Schlechte Luft und Feuchteschäden sind die Folge. Allein durch Fensterlüftung ist die gesetzliche vorgeschriebene und notwendige Be- und Entlüftung der Wohnräume nicht zu gewährleisten. Dies kann auf Dauer nur durch ein mechanisches Lüftungssystem sichergestellt werden – optimalerweise mit Wärmerückgewinnung.
ValloFlex RENO – das neue Luftverteilsystem mit Stil bietet echten Mehrwert
ValloFlex RENO ist ein absolut neuartiges, in dieser Art noch nie da gewesenes Luftverteilsystem, das speziell auf die Bedürfnisse des Wohnungsbaus abgestimmt wurde.
Es ermöglicht nicht nur bei der Planung, sondern vor allem auch bei der Montage erhebliche Kosteneinsparungen. Das macht sich nicht nur im Wohnungsneubau, sondern auch bei der vielerorts im bewohnten Zustand durchzuführenden, energetischen Sanierung bezahlt. Wenige, optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, das geringe Gewicht, die einfache Klick-Kanal-Montagetechnik und die einzigartige Materialkombination (Kanal und Verkleidung in einer Komponente) lassen eine Gesamtkostenreduktion von bis zu 30% über die gesamte Wertschöpfungskette zu. Nicht nur durch diese, sondern auch die vielen weiteren Systemvorteile, wie zum Beispiel das zeitlose aber zugleich unauffällige und individualisierbare Design erzielt bei Planern, Fachhandwerkern, Mietern und Wohnungsbaugesellschaften größtmögliche Akzeptanz.
Die Systemkomponenten
Das Komplettsystem besteht aus nur 12 Komponenten – Kanalstücken, T-Stücken, Innen- und Außenecken, Lang- und Kurzverbindern mit Dichtringen, Befestigungsklammern, Wanddurchführungen und Ventilen. Alle sichtbaren, luftführenden Elemente bestehen aus hochverdichtetem EPS-Schaum (FCKW-frei). Sie vereinen die Funktion von Rohrsystem und Verkleidung in einer Komponente. Je nach Geschmack stehen alle sichtbaren Elemente, wie Kanalstücke, Ecken und T-Stücke mit oder ohne Stuckoptik zur Verfügung. Sie lassen sich jederzeit genauso wie Tapeten oder Putz sofort überstreichen, -spachteln oder tapezieren.
Planung und Montage – einfach zusammenstecken, klicken, fertig
Um das System zu montieren werden die einzelnen Elemente einfach mittels Kunststoff-Verbindungselementen ineinander gesteckt und anschließend an die an der Decke angebrachten Befestigungsklammern (freitragende, unsichtbare Klick-Kanal-Montage) geklickt. Sie sind nach Abschluss der Montagearbeiten nicht mehr sichtbar, aber dennoch jederzeit wieder lösbar. Für die Zuführung der Frischluft zu den einzelnen Räumen werden T-Stücke verwendet. Eine Wanddurchführung mit Kurzverbinder stellt die luftdichte Verbindung zum Luftverteilstrang her und hält das Zu- bzw. Abluftventil auf der Rauminnenseite. Je nach Wunsch und Gegebenheiten in der Wohnung kann der Kanal entweder bis zum letzten Zuluftraum oder aber bis zum Flurende verlängert werden. Ein Ringkanal ist aufgrund des optimal dimensionierten Rohrquerschnitts nicht erforderlich.
Die geringe Bauhöhe (nur 14 cm) des Systems und die ansprechende Optik machen störende, zeit- und kostenintensive Deckenabhängungen oder auch Verkleidungen überflüssig.
Clevere Zusatzkomponenten – optional einsetzbar
Das ValloFlex RENO Luftkanalsystem ist außerdem kompatibel zum neuen ValloFlex Integral-Schalldämmverteiler. Er vereint Funktionen wie die Zu- und Abluftverteilung sowie die eines Geräteschalldämpfers in einer Komponente. Seinen optimalen Einsatzbereich findet er in Wohnungen, in denen die Ablufträume (Küche und Bad) unmittelbar aneinander grenzen. Der Integral-Schalldämmverteiler dient in diesem Fall zur Direktansaugung der Abluft aus Küche und Bad. Ein Abluftkanal kann somit entfallen. Auf der Zuluftseite wird er an das ValloFlex RENO Luftkanalsystem angeschlossen.
Der Zu- und Abluftstutzen kann direkt an das Vallox Wandgerät KWL 080 oder über eine kompakte Adapterplatte an das Vallox ValloMulti 200 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung angeschlossen werden.
Die Systemvorteile von ValloFlex RENO im Überblick:
• Ansprechende Optik sorgt für rundherum Wohlfühlklima
ValloFlex RENO glänzt durch seine ansprechende und zugleich unauffällige Optik. Je nach Geschmack ist das kompakte Kanalsystem mit und ohne Stuckoptik erhältlich.
Es lässt sich in jedes beliebige Umfeld integrieren, da es wie Tapeten oder Putz im Handumdrehen überstrichen werden kann. Abgehängte Decken gehören durch die einzigartige Materialkomposition der Vergangenheit an. So sorgt ValloFlex RENO nahezu unsichtbar für einen hygienischen Lufttransport und ein gesundes Wohnumfeld.
• Wenige Komponenten und einzigartige Details ermöglichen kinderleichte
Planung und schnelle Montage
Einfach zusammen stecken, einklicken, fertig. So einfach geht’s mit ValloFlex RENO. Egal welches bauliche Umfeld sich bietet, durch die geringe Komponentenzahl und clevere Montagetechnik lässt sich das Luftverteilsystem im Handumdrehen planen und montieren. Raffinierte Details, wie der Integral-Schalldämmverteiler (optional einsetzbar) mit 4-fach Funktion lassen bei der Planung einer extrem vereinfachten Luftführung keine Wünsche offen.
• Geringer Materialbedarf bringt maximale Kostenersparnis
Das 2 in 1 Luftverteilsystem ist durch seine kinderleichte Montagetechnik (einzigartige, freitragende Klick-Kanal-Montage) im Nu installierbar. Die raffinierte Kombination aus Kanalsystem und Verkleidung in Einem macht sowohl unnötige und unattraktive, abgehängte Decken als auch separate Kanalverkleidungen überflüssig. Das führt nicht nur zu Einsparungen bei den Materialkosten, sondern vor allem auch beim Montageaufwand.
Passende Komfortlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung vom europäischen Marktführer Vallox
Kombiniert mit einem Vallox Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung ist ein rundherum gesundes Wohnklima garantiert. Sie transportieren über das ValloFlex Luftverteilsystem rund um die Uhr frische Luft in die Räume und führen verbrauchte Luft und Feuchtigkeit konsequent ab. So wird die Gebäudesubstanz nachhaltig geschützt und der Immobilienwert erheblich gesteigert. Mit Hilfe ihrer Wärmerückgewinnungsfunktion nutzen sie die Wärme der Abluft zur Vortemperierung der Frischluft und führen so on top zu einer enormen Heizkostenreduzierung.
Zum Anschluss an das ValloFlex RENO Luftverteilsystem stehen zahlreiche passende und speziell auf die Bedürfnisse im Wohnungsbau abgestimmte Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung zur Verfügung. Da Palette reicht von absolut flachen Deckengeräten bis hin zu kompakten Wandgeräten mit über 90% Wärmerückgewinnung.
Erfahren Sie mehr über ValloFlex RENO im Systemfilm und unter www.heinemann-gmbh.de
