News vom 05.09.2001
Das 2 in 1 Sicherheitstanksystem von Dehoust weiter auf Erfolgskurs
Zulassung in USA und Kanada
Nach vielen europäischen Zulassungen ist dem bewährten System nunmehr auch die Zulassung nach UL erteilt worden. Die zusätzliche Sicherheit des Stahl-Außenbehälters in Verbindung mit dem PE-Innenbehälter mit Diffusionssperre PE-Plus hat auch die besonders strengen Gutachter der United Laboratories überzeugt. Ab sofort ist der PE-Kombi-Tank auch in den USA und in Kanada zugelassen. Dehoust setzt konsequent die Einführung des doppelwandigen Sicherheitstanksystems auch auf den Auslandsmärkten fort.
Gerade bei der Öllagerung ist der Sicherheitsaspekt für Dehoust ausschlaggebend. Sicherheit steht bei Dehoust über allem, in diesem Punkt werden nicht die den nationalen Normen vielleicht gerade ausreichend entsprechenden Systeme produziert, sondern nur die Systeme, die dem hohen Dehoust-Standard entsprechen. 45 Jahre Kernkompetenz im Behälterbau sind eine besondere Verpflichtung zum Nutzen der Kunden, bei der Sicherheit kann und darf nicht gespart werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
