News vom 07.05.2010
Flachdach-Entwässerung sanieren?
So geht‘s schneller.
Flachdachsanierungen sind zeitraubend und mühsam. Besonders dann, wenn alte Gullys ausgebaut werden müssen. Doch das ist jetzt vorbei. Eine schnelle und kostengünstige Problemlösung ist der Sanierungsgully 63 T - mit angeformten Dichtlippen und professioneller Ausstattung - interessant auch für energetische Dach-Sanierungen im Konjunkturpaket II.
<strong>Perfekt ausgestattet:</strong> Der Sanierungsablauf 63 T von Dallmer hat werkseitig angeformte Dichtlippen und ist für verschiedene Abdichtungen speziell ausgerüstet.
Perfekt ausgestattet: Der Sanierungsablauf 63 T von Dallmer hat werkseitig angeformte Dichtlippen und ist für verschiedene Abdichtungen speziell ausgerüstet.
<strong>Flexibel:</strong> Das kleine Gehäuse passt bündig ins Innere des Altgullys. Die flexiblen Dichtlippen sorgen für festen Halt und gleichen Unebenheiten im Altgully aus
Flexibel: Das kleine Gehäuse passt bündig ins Innere des Altgullys. Die flexiblen Dichtlippen sorgen für festen Halt und gleichen Unebenheiten im Altgully aus
<strong>Kostengünstig:</strong> Durch erheblich kürzere Montage-Zeiten lassen sich mit dem Gully 63 T Sanierungs-Kosten einsparen.
Kostengünstig: Durch erheblich kürzere Montage-Zeiten lassen sich mit dem Gully 63 T Sanierungs-Kosten einsparen.
Bei der Sanierung von Flachdächern ist es zur Vermeidung von Abrisskosten oft sinnvoll, alte Ablaufstellen beizubehalten und die neuen Gullys an vorhandene Rohre anzuschließen. Speziell dafür hat Dallmer die Sanierungsabläufe 63 T entwickelt. Sie eignen sich für die Erneuerung mit und ohne Wärmedämmung und sind sehr montagefreundlich.
Kostensenkend: Der alte bleibt - der neue rein
Die Montage ist denkbar einfach und zeitsparend: Der Dallmer Sanierungsgully wird einfach durch den alten Gully ins Rohr gesteckt und stufenlos an die Höhe der Wärmedämmung angepasst. Zahlreiche an den Stutzen angeformte Dichtlippen sorgen für festen Sitz und hohe Rückstausicherheit. Anschließend wird die neue Dachbahn angeschlossen und die Ablaufstelle ist saniert. Durch die erheblich geringeren Montagezeiten lassen sich auch die Sanierungskosten deutlich reduzieren (s. Bild 3). Auch energetische Dach-Sanierungen im Rahmen des Konjunkturpakets II können dadurch praxisgerecht umgesetzt und die begrenzten Mittel effizienter genutzt werden.
Vielseitig: Für alle gängigen Abdichtungen
Für den fachgerechten Anschluss an die Dachabdichtung gibt es spezielle Ausstattungen. Für bituminöse Abdichtungen ist die Ausführung DallBit vorgesehen. Dabei wird eine hochwertige Schweißbahn-Manschette (APP + SBS) werkseitig mit dem Flansch des Ablaufs verbunden, beim Einbau können die Dachbahnen materialgleich angeschlossen werden. Ein Edelstahlflanschring bietet zusätzliche Sicherheit gegen hohe Windlasten. Die Bitumenmanschette wurde für besonders hohe Anforderungen entwickelt, ist zugelassen und güteüberwacht. Sie ist sehr dehnbar, abrissfest, extrem wärmestandfest (bis 130° C) und kann durch die Polyestervlies-Einlage ohne Hitzeschild eingesetzt werden, selbst unter Gussasphalt. Die spezielle Rezeptur des Bitumens verhindert ein ‘Ausbluten’, so dass eine Schweißverbindung auch mit elastomeren oder plastomeren Anschlussbahnen nicht zu Unverträglichkeiten führt.
Für Abdichtungen aus PVC-Bahnen oder Flüssigkunststoffen hat Dallmer die Abläufe mit PVC-Flansch im Programm, bei polymeren Dachbahnen werden Gullys mit Klemmflansch eingesetzt. Für den Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen steht die FPO-PP-Ausführung mit extra breitem Flansch zur Verfügung.
Zur weiteren Information findet sich im Internet hier ein Prospekt zum Sanierungsgully 63 T.
Ein Video zeigt hier die schnelle und professionelle Montage.
