News vom 11.05.2010
Neue Küchenarmaturen - Schön, vielseitig und unglaublich praktisch
Für die heimische Zubereitung eines perfekten Dinners sind gute Zutaten genauso wichtig, wie eine nach praktischen Gesichtspunkten ausgestattete Küche, zu der auch eine zuverlässige Küchenarmatur gehört. Ob beim Gemüsewaschen oder Geschirrspülen, eine Küchenarmatur wird bis zu 90 Mal täglich beansprucht und muss nicht nur schön, sondern auch allen Belastungen dauerhaft gewachsen sein.
Die herausziehbare Handbrause<br />erleichtert nicht nur<br />das Geschirrspülen, sondern<br />hilft auch beim Waschen von<br />Obst und Gemüse. Foto: Ideal Standard
Die neue Kollektion Retta von Ideal Standard wird Hobbyköche ganz besonders erfreuen, da sie diese geforderte Qualität mit kompromissloser Funktionalität und markanter Eleganz kombiniert. Die Armaturen sind mit der neuesten Technik ausgestattet und setzen durch ihr zeitlos schönes und ergonomisches Design eine ganz besondere Note in jeder Küche. Dank solider Verarbeitung und hochwertiger Materialien ist die neue Serie darüber hinaus robust und langlebig. Und noch besser: Sie ist in neun unterschiedlichen Modellen erhältlich und bietet somit für jeden Bedarf die passende Lösung.
Perfekt zum Spülen, Abfüllen und Reinigen
Die Retta Armaturen mit ausziehbarer Handbrause eignen sich perfekt für das Waschen von Gemüse oder das Reinigen von Töpfen und Pfannen. Der Wasserstrahl kann hier, ähnlich wie bei einem Duschkopf, je nach Bedarf von der Funktion „Brause“ auf die Funktion „Strahl“ verändert werden. Elastische Silikonnoppen halten den Brausestrahl kalkfrei, eventuelle Kalkrückstände können mit einem Fingerwisch entfernt werden. Darüber hinaus sorgt ein integrierter Rückflussverhinderer dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließt und so Verunreinigungen des Trinkwassers ausgeschlossen werden.
Kleine Küchen ganz groß
Auch in kleineren Küchen, in denen die Armaturen direkt vor dem Küchenfenster angebracht sind, ist Retta eine clevere Alternative. Mit nur einem Handgriff lässt sich die zur Vorfenstermontage geeignete Version herausziehen und umklappen, so dass das Öffnen des Küchenfensters kein Problem darstellt. Die Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrventil ermöglicht den unkomplizierten Anschluss von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen. Nach Programmende kann die Wasserzufuhr mit einem Handgriff wieder unterbrochen werden – bis zum nächsten Gebrauch. So bleiben unangenehme Überraschungen, beispielsweise bei undichten Schläuchen, erspart.
Eine wohltuende Erleichterung bei der Küchenarbeit, angefangen beim Befüllen von Gefäßen bis hin zum Abspülen von Gemüse, garantieren die besonders hoch angesetzten Ausläufe. Der vergrößerte Freiraum erweitert die Bewegungsfreiheit unter der Armatur enorm. Die Variante in Niederdruck-Version eignet sich außerdem für den Anschluss an offene Heißwassergeräte, wie einen Boiler.
Allen Retta Küchenarmaturen gemeinsam ist die integrierte Hightech Click-Kartusche mit ECO-Funktion. Dank dieser variablen Wassersparfunktion mit serienmäßigem 50 Prozent-Volumen-Stopp wird der Wasserverbrauch individuell kontrolliert. Der komplett in den Auslauf integrierte Luftsprudler, auch Mischdüse oder Strahlregler genannt, sorgt durch die gezielte Beimischung von Luft für ein gleichmäßiges und spritzfreies Fließen des Wasserstrahls.
Alle Modelle bieten eine variable Einstellmöglichkeit der Heißwassertemperatur mittels integriertem Temperaturbegrenzer. Damit können Verbrennungen durch zu heißes Wasser wirkungsvoll vermieden werden. Die Retta Armaturenserie entspricht darüber hinaus den gültigen Vorschriften und Normen der Trinkwasserverordnung. Damit ist sichergestellt, dass das Trinkwasser aus der Armatur immer so sauber und hygienisch ist, wie es sein soll.
