News vom 31.05.2010
Der Problemlöser für die WC-Modernisierung
So einfach wie die Umrüstung eines Stand-WC`s mit Aufputzspülkasten auf ein Wand-WC mit Unterputzspülkasten auch erscheinen mag, so schwierig und aufwändig kann sich die Realisierung dieser Baumaßnahme darstellen. Beispielsweise, wenn der bestehende waagerechte Wandanschluss des Stand-WC´s genutzt werden muss, um das neue wandhängende WC dort anzuschließen.
So einfach geht mit dem WC-Etagen-Anschlussbogen DN 90 von Abu-plast die Umrüstung eines Stand-WC`s mit Aufputzspülkasten auf ein Wand-WC mit Unterputzspülkasten <br />Bild: Abu-plast<br />
Bild: Abu-plast
Den neuen WC-Etagen-Anschlussbogen DN 90 mit Übergangsstück auf DN 100 von Abu-plast gibt es in zwei Versionen, mit 50 und 80 mm etagiertem Bogen.<br />Bild: Abu-plast<br />
Bild: Abu-plast
Konventionelle WC-Anschlussbögen können nicht helfen, da sie den Höhenunterschied zwischen der Vorhersituation - mit Stand-WC - und der Nachhersituation - mit Wand-WC - nicht ausgleichen können. Es droht somit ein hoher baulicher Aufwand. Abhilfe schafft der für solche WC-Umrüstaktionen von der Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH (Rödental) entwickelte neue WC-Etagen-Anschlussbogen DN 90 (aus schweißbarem PE-Kunststoff) mit etagiertem Bogen. Der Montagehelfer (mit Gebrauchsmusterschutz) eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der moderaten Modernisierung von Badezimmern oder Gäste-WC´s.
Zwei Versionen erhältlich
Den Montagehelfer gibt es in zwei Versionen mit 50 mm bzw. 80 mm Höhenversatz des Anschlussbogens. Sie sind LGA Bauart geprüft und überwacht und entsprechen den in der DIN 1389 (WC-Anschlussstücke) und der DIN 476, 5.5, (Temperaturverhalten mit Temperatur-Wechseltest bis 95° C) definierten Anforderungen hinsichtlich Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit. Grundvoraussetzung für die Montage der WC-Etagen-Anschlussbögen in einem UP-Spülkasten ist ein Mindestdurchmesser von 97 mm der Ablaufschelle, bei einer erforderlichen Nutbreite von 16 mm zur Befestigung. Ein Übergangsstück DN 90 auf DN 100 gehört zum Lieferumfang.
Höhenanpassung von 50 oder 80 mm möglich
Der WC-Etagen-Anschlussbogen DN 90 mit dem um 50 mm etagierten Bogen ist passend für Anschlusshöhen von 180 mm (Stand-WC) zu 230 mm (Wand-WC). Mit dieser Version wird eine normal hohe Sitzposition beim Wand-WC erreicht. Die Gesamtlänge des Bogens beträgt 265 mm. Er kann um maximal 70 mm gekürzt und somit auf die individuellen Vor-Ort-Gegebenheiten angepasst werden.
Mit der Version des WC-Etagen-Anschlussbogens mit 80 mm Höhenversatz wird eine um 30 mm erhöhte Sitzposition beim Wand-WC erreicht. Diese Version passt für Anschlusshöhen von 180 mm beim Stand-WC zu 260 mm beim Wand-WC. Bei einer Gesamtlänge von 300 mm ist der Bogen ebenfalls um 70 mm kürzbar.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
