News vom 21.05.2010
Neuer Montageblock aus EINEM (ROT)GUSS
Freiheit bei der Zählerwahl und größtmögliche Sicherheit durch Qualität: Der praktische WDV/Molliné® Rotguss-Montageblock mit EAS 2" UP-Gehäusen für den einfachen Wasserzählereinbau.
Der komplett neu entwickelte Rotguss Montageblock und -strang, von Kemper Guss in Olpe, Spitzenqualität hergestellt in Deutschland zu einem marktgerechten Preis. Der Strang bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse, gegossen in einem Stück! Ihre Sicherheit: ohne Verbindungselement, dauerhaft dicht! Rotguss ist entzinkungsarm und bei allen Wasserqualitäten gemäß der Trinkwasserverordnung einsetzbar. Rotguss ist ein besonders korrosionsbeständiger Werkstoff, genormt nach DIN 50930-6 und DIN EN 1982. Kurz und knapp: ROTguss – EINguss - KEMPERguss!
Dank der effektiven Isolierung ist im Block keine Tauwasserbildung möglich. Die PU-Hartschaumblocks garantieren optimale bauphysikalische Eigenschaften: bester Schallschutz gemäß DIN 4109 mit der Einstufung nach DIN 52218 in Armaturengruppe I, Dämmwerte besser als die EnEV vorschreibt und entspricht der Brandschutzklasse B2. Optional ist der Wasserzähler-Montageblock mit einer F90 Brandschutzummantelung lieferbar.
Zur perfekten Vorwandmontage empfiehlt WDV/Molliné® den Einbau von Montageblöcken oder Montagesträngen. Aufwändiges Ausrichten und Abmessen gehören damit schon länger der Vergangenheit an, ganz nach dem Motto „anschrauben, ausrichten, anschließen, fertig!“ – UP-Ventile und Zählergehäuse sind bereits vormontiert. Der Montageblock mit vier Befestigungswinkeln und Schraubenset ist geeignet für Vorwandinstallationssysteme, Trockenbauwände und für Mauerwerk Rück- und Seitenwandmontage.
Neben der offensichtlichen Zeitersparnis bei der Installation bietet WDV/Molliné® bei seinen Montageblöcken mit EAS 2" UP-Gehäusen noch einen weiteren wichtigen Vorteil: denn für das universelle Koax 2"-System haben fast alle namhaften Hersteller einen passenden Zähler im Sortiment. Von A wie Allmess bis Z wie Zenner gibt es eine unglaubliche Auswahl an Optionen. Dies gibt Ihnen Sicherheit schon während der Planungsphase und der Abrechnungsdienst oder das Zählerfabrikat kann zu einem beliebig späteren Zeitpunkt ausgewählt werden.
Jederzeit zukunftssicher auch im Hinblick auf den fristgerechten Austausch der Wasserzähler gemäß der gesetzlichen Eichintervalle, lange Zeit nach Einbau des Blocks ist ein anderes Fabrikat oder Messdienstunternehmen wählbar. Ein Argument, das immer öfter zählt und dem Kunden zeigt, dass er keine unnötige Systembindung eingehen muss. So bewahren Sie sich und Ihren Kunden die Unabhängigkeit bei der Wahl des Abrechnungsdienstes und der Zähler! Eine detaillierte Aufstellung welche Firmen Zähler für das Koax 2" System im Sortiment haben können Sie bei WDV/Molliné® auf telefonische, Fax- oder per Emailanfrage erhalten. Der Geschäftsführer Frank Molliné hierzu: „Manch ein Zählerlieferant hat schon die vierte Generation eines UP-Zählers aufgelegt, dies führt beim fristgerechten Zählertausch zu großen Problemen angesichts der unüberschaubaren Vielfalt an Unterputzzählern und stellt Fachhandwerker vor Probleme den richtigen Austauschzähler zu beschaffen. Dieses Problem besteht nicht mit dem Koax 2“ System das sich seit vielen Jahren bewährt hat.“
Clevere Installateure bauen dann noch den Koaxial 2" MK„i“-Wasserzähler von WDV/Molliné® ein – mit „einem Dreh“ montiert und damit der ideale Partner für die praktischen Blöcke.
WDV/Molliné®
– Deutschlands größte Zählerauswahl im Direktvertrieb:
Wasser-, Kompakt- oder Großwärmezähler, Verschraubungen, Einbausätze, Zählerbügel u.v.a.m. – einfach alles, was der Installateur braucht.
WDV/MOLLINÉ GmbH
Wasser- Wärmezähler
Mönchstraße 11
70191 Stuttgart
Tel. 0711/351695-0
Fax 0711/351695-19
email: [email protected]
www.molline.de
