News vom 28.05.2010
Die Badewanne der Zukunft!
Im Bad vollzieht sich ein Umdenken: Der Mensch und seine Wünsche rücken in den Mittelpunkt. Der eine duscht lieber, der andere ist ein erklärter Badetyp. Mit einer TWINLINE 2 sind Sie auf der sicheren Seite - so wie er oder sie es will: als Dusche, als Badewanne oder eben beides!
Mit der TWINLINE 2 ist Duschen<br />und Baden auf kleinstem Raum<br />keine Kunst, sondern das Ergebnis konsequenter Entwicklungsarbeit<br />und technisch sinnvoller Details. So erlaubt die TWINLINE 2 auch für kleine oder „Problem“-Bäder<br />optimale Lösungen. Foto: Artweger
Die TWINLINE ist die zukunftsweisende Alternative zu herkömmlichen Wannen- oder Duschlösungen. Durch ihre Wannenform mit integrierter, gerader Duschtür braucht sie exakt soviel Platz wie eine normale Badewanne. Sie passt damit auch in ein Badezimmer, das kein Kingsize-Format hat! Und sie ist ein echter Problemlöser für Ihr Bad: Mit der TWINLINE 2 ist es ein Leichtes, eine alte Badewanne gegen die neue TWINLINE 2 auszutauschen.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Was Aristoteles schon vor mehr als 2000 Jahren behauptete bei der TWINLINE 2 bewahrheitet sich diese alte Wahrheit! Denn die TWINLINE 2 ist mehr als eine Dusche und mehr als eine Badewanne. Sie hat deutlich mehr zu bieten in Sachen Technik und Bequemlichkeit: Die integrierte Duschtür öffnet sich nach innen und erlaubt den nahezu bodenebenen Zugang in den Dusch- und Badebereich. Eine ausgeklügelte mechanische Türverriegelung verbindet den Wasserauslauf mit der Duschtür und verhindert dadurch ein unbeabsichtigtes Öffnen der TWINLINE 2 beim Befüllen und Baden.
Die große Freiheit im Bad
Ob Single, Pärchen oder ganze Familie - wir alle sind Individualisten. Jeder hat seine Vorlieben. Der eine duscht lieber, der andere ist ein erklärter Badetyp. Mit einer TWINLINE 2 sind Sie auf der sicheren Seite - so wie er oder sie es will: als Dusche, als Badewanne oder eben beides!
Die All-Inclusive-Lösung
Die TWINLINE 2 bietet das Beste aus zwei Welten: Sie ist eine vollwertige Dusche, wenn Duschen angesagt ist oder wenn´s einmal schnell gehen muss. Oder bequeme Badewanne, wenn Zeit zum Entspannen ist. Zusätzlich geben Ihnen die kompakten Abmessungen der TWINLINE 2 Platz für eine Fülle von Ideen, Ihr Bad neu einzurichten und in Ihren individuellen Freiraum zu verwandeln: Zum Relaxen, Genießen und Kräfte tanken.
Das ist wahre Größe!
Die TWINLINE 2 ist nicht nur sehr kompakt was ihr Design mit der geradlinigen Formensprache anlangt, mit ihren unterschiedlichen Varianten ist sie auch sehr anpassungsfähig und schafft so auch in kleinen Bädern genügend Platz: Die TWINLINE 2 gibt es in drei Größen: 160x75, 170x75 und 180x80 cm. Auf Wunsch kann die TWINLINE 2 zusätzlich mit einer Seitenwand ausgestattet werden
Neue Schürzen & Farben
Auch bei den Wannenverkleidungen bringt die TWINLINE 2 eine Reihe von neuen Gestaltungsmöglichkeiten: Die Schürzen sind wahlweise in weißem Kunststoff oder als Glasoberfläche in den Farben Bordeaux, Anthrazit und Glas Hell verfügbar. Oder - wenn es besser ins Gestaltungskonzept des Bades passt - kann die Wanne natürlich auch verfliest werden.
Ab Juni 2010 beginnt im Werk die Serienprodukt der neuen Modellreihe, die speziell auf das kleine Bad ausgerichtet ist. Ein weiterer Vorteil im Einsatz ist der schnelle Austausch von herkömmlichen Badewannen gegen die Twinline 2. Innerhalb von 24 Stunden lässt sich der Komfort des Badezimmers verdoppelen, wenn sie auf dem gleichen Platz der alten Badewanne eingesetzt wird - ohne große Umbauarbeiten.
Weitere Hinweise zur Twinline2 finden sich hier in der Informationsbroschüre.
