News vom 09.06.2010
Neue Überwachungseinheit für Pumpen
Anfang Mai 2010 bringt die KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, eine neue, preiswerte Überwachungseinheit für Pumpen auf den Markt. Das „PumpMeter“ genannte Produkt besteht aus Drucksensoren und einer Auswerte- und Anzeigeeinheit an der Pumpe. Es erfasst die Größen Saugdruck, Enddruck, Differenzdruck sowie Förderhöhe.
Gemessene und berechnete Werte zeigt es alternierend auf einem übersichtlichen Display an. In der typischen Kennliniendarstellung bekommt der Betreiber den Bereich angezeigt, in dem die Pumpe betrieben wird. So sieht der Pumpennutzer auf einen Blick, ob gegebenenfalls die Verfügbarkeit gefährdet ist und ob die Pumpe effizient und damit kostensparend arbeitet.
Die Vorteile des PumpMeter sprechen für sich:
  • Ermittlung aller wichtigen Messgrößen
  • Vor-Ort-Anzeige aller relevanten Betriebsdaten
  • Ermittlung des Betriebspunktes der Pumpe
  • Aufzeichnung eines Lastprofils
  • Anzeige von Optimierungspotenzial durch das Energieeffizienz-Icon (EFF)
Das PumpMeter wertet zusätzlich die ermittelten Betriebsdaten fortlaufend aus, erstellt ein Lastprofil und weist den Betreiber darauf hin, ob er durch die Verwendung einer Drehzahlregelung Energie einsparen kann. Das Gerät ist ab Werk an der Pumpe montiert und kann entsprechend einfach in Betrieb genommen werden.
Auch die Inbetriebnahme der Pumpe sowie einer nachgerüsteten Drehzahlregelung wird durch den Einsatz der neuen Überwachungseinheit einfacher, da die Betriebsparameter der Pumpe kontinuierlich auf dem Display angezeigt werden.
PumpMeter ersetzt den Manometer vor und nach der Pumpe, den Drucktransmitter für Steuerung, Regelung sowie zusätzliche Überwachungseinrichtungen. Mit Hilfe von standardisierten Schnittstellen stehen gewonnene Daten auch einem zentralen Prozessleitsystem zur Verfügung.
