News vom 04.06.2010
Licht- und Raumwunder - Neuer Spiegelschrank
Bei dieser Neuentwicklung des Spiegelschranks FACELINE hat der Hersteller Schneider den Focus in ganz besonderer Weise auf ein intelligentes, sensorgesteuertes, Beleuchtungssystem gelegt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer, gerade bei den Lichtverhältnissen am Tag und in der Nacht, gerecht zu werden.
Ein intelligentes, sensorgesteuertes, Beleuchtungssystem erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzern bei den Lichtverhältnissen am Tag und in der Nacht. Foto: W. Schneider GmbH
Durch die verspiegelten Schranktüren verdeckt, sorgt an der Schrankunterseite eine über die gesamte Schrankbreite platzierte Leuchte für eine stimmungsvolle indirekte Raumausleuchtung zum Relaxen in der Badewanne oder einen kurzen prüfenden Blick in den Spiegel.
Eine in die Schrankoberseite integrierte Halbschalenleuchte als weitere Lichtquelle bietet hingegen ein brillantes Kosmetiklicht zur optimalen Gesichtsausleuchtung beim Schminken oder Rasieren, aber auch zusätzliches Licht für Menschen, die es mögen und vielleicht auch brauchen.
Die Lichtsteuerung beider Leuchten, erfolgt berührungslos mittels Sensoren. Die Handführung rechts bzw. links unter dem Spiegelschrank aktiviert die obere bzw. untere Leuchte.
Das Modell FACELINE präsentiert sich in einer klassischen Form: Außen viel Licht und nur Spiegel und innen sehr viel Stauraum. Angeboten werden Varianten für jede Raumsituation:
1-türig in der Breite von 60 cm;
2-türig in Breiten von 60/70/90/100 und 120 cm;
3-türig (eine große Mitteltür und zwei Seitentüren) in der Breite 120 cm;
3-türig (eine kleine Mitteltür und zwei große Seitentüren) in der Breite 130 cm
Technische Ausführung:
Korpus aus Aluminiumprofil (alueloxiert), Drehtüren mit Türdämpfer, Außen- und Innenspiegel, Leuchtstofflampen mit EVG, Schutzklasse IP24.
Grundausstattung:
stufenlos verstellbare Glasablagen, Accessoire-Box, Vergrößerungsspiegel, Steckdosen, Sensor, und Türgriffe für die Selbstmontage.
