News vom 10.09.2001
Mehrstufige Kreiselpumpen von Grundfos
Die von Grundfos hergestellten mehrstufigen Kreiselpumpen der Baureihe CR haben seit 25 Jahren Maßstäbe gesetzt und sich am Markt bewährt. Vor Beginn der Entwicklung der neuen CR-Kreiselpumpen hat sich Grundfos den Rat professioneller Anwender eingeholt. Sie forderten von einer Pumpe dieses Typs vor allem Zuverlässigkeit, niedrigste Lebenszyklus-Kosten und eine umfangreiche Produktpalette (für jede Anwendung). Diese wurden bei der neuen Generation der CR-Baureihe umgesetzt:
- Motor: Die MG-Motoren von Grundfos bieten hohe Wirkungsgrade und sind besonders geräuscharm. Als MGE-Motoren verfügbar mit interiertem Frequenzumrichter zur energie- und kosteneffizienten Lösung vielfältiger Regelungsaufgaben.
-Cartridge-Gleitring-Dichtung: Eine Lieferung einer solchen Dichtung ist in vielen anwendungsspezifischen Varianten für Temperaturbereiche von -40 bis +180°C möglich. Des weiteren werden z.B. doppelt wirkende und gespülte Gleitringwellenabdichtungen usw. geboten.
- Anschluss-Optionen: Die Grundfos CR bindet eine Vielzahl unterschiedlichster Anschluss-Varianten in alle Systeme und Anlagen ein.
- Trockenlaufschutz LIQTec: Der optionale Grundfos LIQTec Trockenlaufsensor überwacht kontinuierlich den Bereich der Gleitringdichtung. Wenn ein Medienmangel auftritt, schaltet sich die Pumpe ab und verhindert so zuverlässig Beschädigungen durch Trockenlauf.
- Hochleistungshydraulik: Durch das optimierte hydraulische Design und die präzise Fertigung werden die besonders hohen Wirkungsgrade und die Energieeffizienz gewährleistet.
- Langlebige Wellenlager: Neuentwickelte Lager mit langlebigen Materialien - in mehreren Varianten für eine Vielzahl unterschiedlichste Fördermedien - verlängern die Service-Intervalle.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
